проблемы с NUUO
Добавлено: 22 ноя 2015, 15:42
подскажите пожалуйста, кто сталкивался с этим чудом.
дано:
4х сервера supermicro x8dtu. xeon e5620/8gb/ 2x500gb raid под ОС + 2x 2tb под хранилище.
4х клиента у гоблинов, i7/8gb/radeon 280/
камеры CORUM примерно по 25шт. на сервак..
у гоблинов должна быть возможность, просмотра текущего изображения с камер + просмотра записей + возможность скинуть фрагмент записи на флешку/HDD.
когда то всё это работало на NUUO 4-ой версии, потом на пятой. потом все это переустановили, не слив образы рабочей системы
и сейчас в эту организацию пришёл работать я...
ранее и на серверах, и на клиентах, была установлена вин7. хотя на видюшки серваков (matrox 200) драйверов под неё не существует!перепробовал несколько ОС вин7/8.1/10/2008 серв/ и 5-6 версии NUUO.
постоянно всё отваливается! на серваке вылетает NUUO пере запускается, но клиент к ней больше подключится не может, пока не перезагрузишь сервер
может проработать 10 минут может 2 часа, но всё равно глюканёт!
с сетью проблем нет, между свичами клиентов и серваков - оптика!
куда копать ума не преложу...
дано:
