Страница 1 из 2
Можно ли подключить цифровую камеру к аналоговому порту?
Добавлено: 07 дек 2015, 13:58
doloto
Ситуация такая, работаю в аутсорс конторе, занимаюсь компьютерами. Давиче на меня скинули вопрос установки видео наблюдения по одному заказу, который тянется с лета и начинал работы по этому заказу другой человек, который уволился. Штука в том, что закупил он регистратор, который работает максимум с 8ю налоговыми + 4 Ip камера/ либо 8 Ip камер (при отключении аналога). Установлено 4 аналоговых и 7 Ip. По скольку- заказ еще с лета, то регистратор вернуть продавцу уже нельзя и заменить его на более "умный" девайс не выйдет. Вопрос в том, есть ли какая-либо возможность малой кровью (затратами) подключить эти 3 ip камеры к аналоговым входам регистратора? Может переходники какие есть?
Про то, что это клоунада можете не писать... я сам это понимаю и уже раз 100 помянул "добрым словом" прошлых сотрудников.
Re: Можно ли подключить цифровую камеру к аналоговому порту?
Добавлено: 07 дек 2015, 14:10
Взять отдельный регистратор либо под IP, либо под аналог. Для минимизации геморроя подбирать на одинаковой платформе с уже имеющимся
Добавлено: 07 дек 2015, 14:13
В теории конечно можно поставить NVR с НЧ выходом на монитор (поискать придется) и картинку с него скормить DVRу, но это еще большая клоунада. Покупайте просто NVR к вашим IPшкам. А иначе как специалист по компам как Вы себе представляете переходник с TCP/IP на PAL?
За налоговые камеры спасибо! :smile:
Добавлено: 07 дек 2015, 14:18
doloto
GenaSPB писал(а):В теории конечно можно поставить NVR с НЧ выходом на монитор (поискать придется) и картинку с него скормить DVRу, но это еще большая клоунада. Покупайте просто NVR к вашим IPшкам. А иначе как специалист по компам как Вы себе представляете переходник с TCP/IP на PAL?
Ну кто знает, переходник же не обязательно аналоговый должен быть, просто дешевая преблуда которая декодирует 1 сигнал во второй, в общем я понял, специальных штуковин нет.
Добавлено: 08 дек 2015, 08:05
doloto писал(а): Ну кто знает, переходник же не обязательно аналоговый должен быть, просто дешевая преблуда которая декодирует 1 сигнал во второй, в общем я понял, специальных штуковин нет.
Есть такие специальные штуковины, например: http://bosch-video-system.ru/card/show/85" onclick="window.open(this.href);return false;
Только не дешёвые ...
Добавлено: 08 дек 2015, 09:15
vlad357500
doloto писал(а):Ну кто знает, переходник же не обязательно аналоговый должен быть, просто дешевая преблуда которая декодирует 1 сигнал во второй, в общем я понял, специальных штуковин нет.
Самое подходящее - купить дешёвый 4-хканальный аналоговый регистратор и подключить его по сети в качестве 8-й ip-камеры.
При этом на одном мониторе будет видно 7 IP и одну, "самую важную", аналоговую.
На другом мониторе - все 4 аналоговые.
Ну и запись событий также будет раздельной.
Ещё можно попробовать с кем-то поменяться камерами. Или поставить себе домой 3-4 IP, а вместо них купить для родной конторы аналоговые.
Добавлено: 08 дек 2015, 09:22
vlad357500 писал(а):Или поставить себе домой 3-4 IP, а вместо них купить для родной конторы аналоговые.
"Ты здесь хозяин, а не гость!"©
Добавлено: 08 дек 2015, 09:34
bulka58807
Просто дешевая преблуда - IP видеорегистратор для 4-х IP видеокамер. Цена на рынке сейчас порядка 3 тысяч рублей.
Добавлено: 08 дек 2015, 09:50
Рустам писал(а):Есть такие специальные штуковины, например:
ТС наоборот надо. IP в аналог.
Добавлено: 08 дек 2015, 14:58
ТС надо все подключить ))
Добавлено: 08 дек 2015, 15:39
vlad357500
Просто я видел на али аналоговые и по 700 рублей.
Купить, принести, поменять.
Добавлено: 09 дек 2015, 08:10
У Боша есть в оба направления - VIP X1 из аналога в IP, а VIP XD - из IP в аналог. Я дал ссылку как раз на второй из них. Их можно парой подключить, так что бы загнать аналог в интернет и потом обратно вытащить снова в виде аналога. Другое дело в сногсшибательной цене ...
