Страница 1 из 1
				Что за камера ITP-020RT45N
				Добавлено: 19 дек 2015, 14:02
				 AxaRu
				У меня имеется камера ITP-020RT45N.
Firmware ver.: DM368+IMX222_3.0.9.0
Software ver.:4.1.0.20
Подскажите пожалуйста, кто ее производит и где взять на нее прошивки?
				Re: Что за камера ITP-020RT45N
				Добавлено: 19 дек 2015, 16:45
				 AxaRu
				В дополнение. С камерой была такая инструкция:
				Добавлено: 19 дек 2015, 22:32
				 iTuneDVR
				У Longse
				Добавлено: 25 июн 2017, 09:52
				 nchusov84
				Здравствуйте!
В хозяйстве оказалась такая камера (фото)...
По веб-морде (когда она еще работала) опозналась как ITP-020RT45N (вот такой антиубойный вариант, у нее, оказывается, есть...)
Довольно давно, еще в прошлом году, она перестала "показывать" и отзываться - ни на пинг, ни на rtsp, ни на :80, никак.
Сейчас я ее снял, она в руках.
Ф
1. Как ее "найти"? (или чем, если например у нее сбит ip-адрес и она лежит вне рабочей подсети). Advanced IPScanner ее не видит, видит непонятное устройство с ip-адресом 192.168.1.255...
2. Чем ее перешить, если у нее слетела прошивка? Грозозащиты на ней не было, т.ч. вполне вероятно, что ее "стукнуло".
3. Возможно ли ее восстановление в принципе? Разбирается ли корпус?
Пока нет достаточных вводных данных, я в нее сильно не лезу. Внешний осмотр во включенном состоянии говорит только, что камера работает, на резкость наводится (слышен шум), при смене освещенности плавно зажигаются светодиоды ИК.
Сети нет.
				Добавлено: 25 июн 2017, 12:11
				На кабеле лампочка моргает?
Если патчкордом к  компу присоединить комп видит линк? При таком подключении запустить wireshark и посмотреть с какого адреса пакетики отправляются при загрузки.
Искать на плате консольные контакты, ставить TTL адаптер и смотреть что камера пишет.
				Добавлено: 25 июн 2017, 21:35
				 nchusov84
				через хаб пробовал подключить, походу линка нет.. лампочка молчит.
LANпорт?
				Добавлено: 25 июн 2017, 21:54
				может кабель, может разъем в плате от кабеля, может трансформатор в плате.
				Добавлено: 25 июн 2017, 23:18
				 nchusov84
				Корпус вскрывабелен? Есть где-нибудь фотки разобранного сего чуда посмотреть как оно выглядит?
И собственно, главный вопрос, т.к. с изображением на мануале это никак в единое не склеивается, все-таки, что это за камера?
				Добавлено: 26 июн 2017, 08:19
				Мы то откуда знаем, что за барахло Вы купили, вот если бы это была какая то из камер Хиквижен или Дахуа, то подсказали бы, а то что на фото какая то поделка, сами смотрите где есть винты, где возможна резьба. Но особо упоротые сборщики могут на эпоксидку корпус герметизировать и тогда только кувалда.
