Страница 1 из 1
Помогите выбрать NVR. 2 по 8 или 1 на 16
Добавлено: 21 дек 2015, 10:35
Agaleks
День добрый!
На данный момент стоит задача установить 8 IP камер ( 4 HD + 4 FullHD), в дальнейшем предполагается добавить ещё камеры (2-3 скорее всего HD), собственно не могу определиться с выбором регистратора, либо приобрести регистратор на 16 каналов, так сказать с хорошим запасом, либо взять сейчас на 8, потом ещё один на 8 каналов, хочется услышать мнение опытных людей какой вариант предпочтительнее и почему.
Характеристики регистраторов:
8-ми канальный пишет 8 FullHD, поддерживает 1 HDD до 4 Тб, стоит 4000 р.
16-ти канальный пишет 16 HD или 8 FullHD, поддерживает 2 HDD по 4 Тб ( предполагаю что к нему можно подключить 8 HD + 4 FullHD), стоит 8000 р.
Все оборудование из Китая.
Также стоит задача выводить изображение с камер на два телевизора 32", один из которых будет установлен локально рядом с приставкой, другой удалённо.
Re: Помогите выбрать NVR. 2 по 8 или 1 на 16
Добавлено: 21 дек 2015, 19:33
за 8 тыс можно взять на 24(32) а на 16 например http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-MINI ... eb201560_8" onclick="window.open(this.href);return false; как раз 4 тыс. макс. винты 2.5" 2Тб и 3.5" ESATA
Добавлено: 21 дек 2015, 19:47
Agaleks
Ну да, с ценником напутал, но вопрос остаётся, какой вариант наиболее приемлемый, если цена одинаковая?
Добавлено: 21 дек 2015, 19:51
16 по любому лучше, если не требуется большого объема хранения. 2 винта по терабайту например сильно дороже, чем 1 на 2Тб. Но 2х2 примерно как 1х4.
управление 1 рега проще, опять же вывод на ТВ проще.
