Страница 1 из 1
Видеорегистратор Fe-2108N и камеры ES-IP909IW
Добавлено: 22 дек 2015, 16:06
ivldenis
Добрый день. Проблема такая. Есть регистратор Falcon Eye Fe-2108N и камеры Zodiak ES-IP909IW.
Не получается подключить к регистратору больше чем одну камеру. Делал так:
Подключил в начале одну камеру. Регистратор ее обнаружил.
Канал 1, Onvif, Порт 5000, Сетевой канал 1. Ввели логин и пароль камеры. Все
заработало. На мониторе изображение появилось. Скорость показывает 170Кб\сек.
Начал пробовать подключать еще одни камеры... в
сети он их находит, делаю все аналогично первой камеры, кроме того
что сетевой канал пробовали менять на другой. Монитор
ни в какую не отображает новые камеры. Скорость дополнительно подключенных камер не более
70Кб\с. В начале думали что проблема в сети, но софтовый
регистратор эти камеры
обнаруживает, монитор все отображает и делает возможность записи.
Т.е. дело явно не в сети. Перегружали регистратор, иногда он
еще одному каналу давал скорость 170Кб\с и на табло отображалось видео
еще с одной камеры. Но после последующих перегрузок опять скорось каналов
падала. От техподдержки регистратора смог добиться только пустого совета пойти в несуществующие меню регистратора и попробовать там поменять настройки.. Может получилось у кого подружить данные устройства?
Re: Видеорегистратор Fe-2108N и камеры ES-IP909IW
Добавлено: 27 дек 2015, 17:06
reklamist
На фальконе, он же Dahua, предпочитаю его через iE по сети настраивать. Там более наглядно все. Есть значок, который отображает работает связка или нет. Не знаю как конкретно ваша модель, а у меня 4108 и 104 именно так получалось настраивать. Настройки в разделе "Remote".
