Страница 1 из 1
Помогите настроить ПО с китайской IP уличной камерой.
Добавлено: 01 янв 2016, 14:29
Константин68
Сразу скажу. В этой теме я новичок, с сетями, камерами видеонаблюдения дело не имел, но по мере возможности осваиваю.
Заказал на Алиэкспресс камеру AR-24NR-WIFI.
http://ru.aliexpress.com/item/Video-Sur ... wVersion=2" onclick="window.open(this.href);return false;
С ней шел диск с программами. Установил CMS, изменил IPадрес камеры в этой программе, записал IP адрес роутера 4G. Изображение появилось. Настроил WIFI, отсоединил витой кабель от камеры - показывает. Но после закрытия-открытия программы CMS изображения не было.
После переустановки и настройки появилось. После закрытия открытия пропадало. Сегодня почему то работает пока нормально. Но IPадрес слева вверху другой, хотя я его менял.
Почему адрес другой? Что я неправильно делаю?
И второй вопрос. Как настроить просмотр на телефоне Lenovo P780? Скачал программу "VMEyeSuper" на маркете. Но с настройкой не разобрался. Все на английском. Помогите, пожалуйста.
Re: Помогите настроить ПО с китайской IP уличной камерой.
Добавлено: 03 янв 2016, 21:10
iTuneDVR
Так 2 сетевых интерфейса на устройстве и какой-то маршрут по умолчанию и как правило это проводной маршрут.
Настрой, перезагрузи и отключи интерфейс проводной.
После перезагрузки должен стартануть только беЗпроводной.
У ХМ это так.
Правда есть и нюанс, что на их регистраторах можно было подождать 10 минут и потом коннект появлялся в твоём описываемом случае. В регистратор при этом был воткнут ваф-фай свисток. Вообщем те же яйца, вид сбоку!
