Страница 1 из 1
Выбор IP камеры с возможностью замены объектива
Добавлено: 14 фев 2016, 13:57
andreytem
Добрый день.
Есть необходимость установить IP камеру для постоянного наблюдения за объектом, находящимся на расстоянии около 100 метров.
Объект это дверь. Соответственно необходимо не просто констатировать факт наличия возле нее людей, но и их опознавание.
Думаю брать камеру на 3 или максимум 4 мегапикселя не поворотную - на большее не хватит средств.
Думаю, что надо покупать камеру с объективом с фокусным расстоянием около 60мм, но камер с таким объективом нет, поэтому прошу подсказать, на каких нормальных (отказоустойчивые, надежные) камерах я смогу самостоятельно менять оптику без особых рисков повредить камеру.Соответственно смотрю на монофокальные, так как варифокальные бюджетные тоже идут до 12мм, а те, что до 90мм уж очень дорогие.
Также, если возможно, укажите источник, где сведена информация по камерам разных брендов с возможными опциями по оптике для них.
Re: Выбор IP камеры с возможностью замены объектива
Добавлено: 14 фев 2016, 14:00
Тип - модульные (корпусные) камеры, крепление объектива - CS.
Соответственно, нужен будет еще кожух.
От такого источника с хорошим каталогизатором я бы и сам не отказался.
Добавлено: 14 фев 2016, 15:16
andreytem
Спасибо.
Похоже, действительно придется идти по этому пути.
Хотя при таком подходе 2мп камера с объективом и кожухом, скорее всего, обойдется ощутимо дороже камеры типа bullet на 3мп с ик подсветкой.
Добавлено: 14 фев 2016, 16:42
Ну так а вы что хотели - такой длиннофокусник будет стоить как сам модуль камеры, если не дороже.
На М12 (которые стоят в буллетах) я такие не видел. Да и светосила у них низкая. И в корпус буллета скорее всего не влезет
Добавлено: 14 фев 2016, 17:02
andreytem
Sergiodemaster писал(а):Ну так а вы что хотели - такой длиннофокусник будет стоить как сам модуль камеры, если не дороже.
Спасибо.
Собственно это я и хотел услышать - нет технической возможности (совместимость, габариты, характеристики)
