Страница 1 из 2
как удлинить VGA выход на 70метров
Добавлено: 07 мар 2016, 21:45
sheihotto
Приветствую!
Вопрос довольно не сложный, ответ очевиден что есть такие приборы которые удлиняют VGA выход на 70метров.
На одном объекте установлены IP камеры, из регистратора NVR по витой паре длинною примерно 70метров установлена камера, вот на это точке надо установить доп.монитор! Не хочу тянуть еще кабель так как по витой паре 2 пары свободны, возможно ли их использовать для монитора? Если вы знаете об этом приборе которая удлиняет VGA выход, сколько жил она использует? если 4е то мне будет очень легко )))
Re: как удлинить VGA выход на 70метров
Добавлено: 07 мар 2016, 22:14
Ставь комп с клиентом и монитор.
Добавлено: 07 мар 2016, 22:17
sheihotto
дорого!
Мне нужен по кабеле UTP что то придумать!
Добавлено: 07 мар 2016, 22:26
Не дороже хороших передатчиков по vga.
Добавлено: 07 мар 2016, 22:29
sheihotto
на втором месте по VGA на 19ом мониторе для охранника, вечером чтобы контролировать!
мне нужен только по витой паре и на этих 4рех жилах )))
Добавлено: 07 мар 2016, 22:31
sheihotto
20 баксов сказали по витой паре на 300метров! но я не знаю сколько жил надо использовать!
Добавлено: 07 мар 2016, 22:38
Ну так за 20 баксов и комп можно купить, только на компе не будет просадки картинки + управление получит охрана.
Добавлено: 07 мар 2016, 23:12
Nomad
sheihotto писал(а):20 баксов сказали по витой паре на 300метров! но я не знаю сколько жил надо использовать!
Это где это такое? Возьму два!
А если серьёзно - пробовал распаять 30 метров UTP- результат не понравился, двоится изображение. Ну и то там не две пары задействованы, а все.
Добавлено: 08 мар 2016, 08:35
nik_nik
Вполне реально "древний" ПК б/у купить за 20 баксов .
Любой приемник передатчик VGA "размоет" видео на таких расстояниях ,если конечно он не за 1000 баксов )).
А почему именно VGA а не композитное видео по РКашке и на простой ТВ .
Можно попробовать композитное видео и по одной паре UTP передать через активные приемопередатчики .
Добавлено: 08 мар 2016, 11:05
http://m.ulmart.ru/goods/3422933" onclick="window.open(this.href);return false; чуть дороже, но это я не шибко искал и новый. Там есть еще виндовый свисток в hdmi http://m.ulmart.ru/goods/3685040" onclick="window.open(this.href);return false; 9990 один минус wi-fi, а так должен вытянуть клиента вполне.
Добавлено: 08 мар 2016, 20:55
sheihotto
эээх вы!
кто за20 баксов даст комп??? чушь несешь!
попробую что нибудь и отпишусь!
Добавлено: 08 мар 2016, 21:19
Видеокарту с аналоговым выходом воткнуть и на дальний конец ТВ?
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 00070.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сам не пробовал. Ищите отзывы.
А какой смысл в двух парах? Четырехпарный кабель в дефиците? Или распарить с ethernet надо?
