Страница 1 из 4
Очень медленный VPN
Добавлено: 25 апр 2016, 00:34
mnhail
Клиент получает инет от tele2 роутера. Клиент коннектится к серверу по pptp и получает от него статику.
Скорость на клиенте вот такая
Странички открываются шустро. Скайп работает норм.
Но вот картинку с ip камеры можно ждать минут по 15!
Re: Очень медленный VPN
Добавлено: 25 апр 2016, 00:40
Ну так каналы не симметричные. На отдачу всего 1,3 мегабита.
Добавлено: 25 апр 2016, 01:09
mnhail
Как быть?
Добавлено: 25 апр 2016, 06:38
Berker
upload поднимать.
Клиента обычно предупреждаем сразу, если инет он берет у сотового оператора. Что скорость будет не стабильная в зависимости от загрузки БС.
1.Менять оператора (смотреть у кого будет лучше)
2.Поднимать скорость тех. средствами. (установка антенны+хороший модем)
На каком железе всё это работает (модем, роутер)?
Добавлено: 25 апр 2016, 06:56
ужимайте исходящий поток камеры до 1 мбит, что проще, но ухудшается качество или как посоветовал Berker, поднимайте исходящую скорость.
Добавлено: 25 апр 2016, 06:58
Berker
Отличный вариант дорого
Mikrotik RouterBOARD SXT LTE (RBSXTLTE3-7) у него и vpn есть (3 в одном).
Дешевле
выносная антенна+usb модем ZTE 831 или 823 (остальные ерунда) + роутер zyxel keenetic, tp-link или микрота.
Добавлено: 25 апр 2016, 07:00
Berker
kROOT правильно говорит.
Но тогда клиенту я думаю картинка не понравится)
Или фото)
Добавлено: 25 апр 2016, 07:10
можно вести трансляцию и запись и основным и доппотоком. смотрим доппоток, который легко может уместится в 300-500кбит, а если нужна качественная запись, то приезжаем на место и через локальный вайфай смотрим в хорошем качестве.
Добавлено: 25 апр 2016, 10:19
mnhail
Сервер - Zyxel Kenetic Omni II
Клиент - Zyxel Kenetic Omni II
Роутер 3G/4G-WiFi ZTE MF90+
Регистратор пишет на месте установки c камер основной поток через ONVIF. С этим проблем нет.
Но нужно иногда видеть картинку через инет. Смотрю с айфона прогой IP Cam Viewer v.2.7.5.
Но походу эта прога тянет основной поток, в настройках нет выбора какой поток смотреть.
Получается выход только один - поднимать upload speed. Подозреваю, что этот роутер ZTE MF90+ под брендом Tele2 не очень.
Но тогда не пойму почему скайп и facetime, т.е видео связь он держит нормально?
Добавлено: 25 апр 2016, 10:43
mnhail писал(а):Но тогда не пойму почему скайп и facetime, т.е видео связь он держит нормально?
Потому что эти программы созданы специально для организации аудио и видеосвязи через интернет.
При уменьшении пропускной способности софт на лету снижает битрейт вплоть до оквадрачивания изображения пикселизацией.
Камера не умеет снижать битрейт в зависимости от пропускной способности канала. Ей на него начхать.
Добавлено: 25 апр 2016, 11:49
mnhail
я с вами согласен. но качество изображения и звука идеальное. а тут просто ип камера с просто изображением 720р и без звука ппц какой тормоз и в квадратиках. Не подскажите какой нить крутой 4G свисток, чтобы работал с кинетиком омни2? Зона приема в этом месте 4G уверенная. На роутере горят все палки.
Добавлено: 25 апр 2016, 12:40
палки не на роутере должны гореть, а на модеме.
какой битрейт установлен на камере? какие исходящие скорости показывает спидтест в динамике замерами каждые 10 минут в течении часа в разное время суток?
вот померьте скорость и по минимальному значению выставляется битрейт потока камеры -10%, тогда более менее стабильно будет.
