Страница 1 из 1
Простой вопрос айтишника незнакомого с IP видеонаблюдением
Добавлено: 14 май 2016, 17:48
Made_in_EKB
Здравствуйте!
Я знаю как IPвидеонаблюдение работает только в теории. Сам не делал систему с нуля. Как и автор соседней темы с похожим названием - я знаю, что есть эзернет, тисипиайпи протокол, адрес, порт и тд.
Я решил сделать так как ниже опишу, а вы скажите, можно ли так сделать или не получится.
Так вот, я хочу:
Регистратор поставить в квартире, а камеры в магазинах. Есть 5 магазинов. Теоретически, если скорость достаточная - должно заработать (нуу, я так думаю), но вот если на магазине не одна, а пара камер...
Одну камеру я проброшу на порт х, вторую на порт х+1.
Можно ли в интерфейсе регистратора при добавление онвиф камеры явно указать порт? Ну и по скорости поделитесь опытом, если так уже кто то делал. Сколько провайдер должен давать, что бы экстра поток не сильно плохое качество делать? зы камеры будут со звуком.
Re: Простой вопрос айтишника незнакомого с IP видеонаблюдени
Добавлено: 14 май 2016, 23:27
По онвиф может не прокатить особено со звуком.
Добавлено: 14 май 2016, 23:53
Странно слышать от айтишника вопрос "Сколько должен давать провайдер".
Провайдер должен давать Столько, сколько нужно камере. Либо камеру настраивать под то, что дает провайдер.
Понятие качества разное для всех.
Если не хотите плясок с настройкой - ваяйте одну подсеть уровня L2 на все свои объекты
Добавлено: 15 май 2016, 15:05
Made_in_EKB
Ну я не знаю порядок цифр. Какую ширину занимает одна камера, например 1.0 мп со звуком на максимальном качестве?
Про L2 решение очевидно, но ни разу не строил такие сети и хотел сперва попробовать малой кровью. Ну, видимо придётся "развиваться". Наверное, оно к лучшему.
А всё таки, если на каждом магазине будет по одной камере. Всё легко и просто сложится, так?
Добавлено: 15 май 2016, 17:39
Для камеры 1МПикс битрейт от 2Мбит.
Все легко и просто сложится, если все камеры и регистратор будут в одном L2 сегменте.
В противном случае надо иметь белые адреса на всех объектах, плюс прокидывать не только порт(ы) управления, но и порт(ы) данных.
В этом отношении проще всего с Hikvision.
У них используется 2 порта - порт управления (штатно 8000) и порт данных (штатно 554).
Они настраиваются и свободно цепляются в оборудовании.
Добавлено: 15 май 2016, 18:20
Made_in_EKB
Белые фиксированные адреса есть, это ж само собой, раз я собрался добавлять камеру в регик, которая в другом месте. И вопрос про порты остался. Вот я пробросил все нужные порты, но если будет камера не одна, то вторую придётся пробрасывать уже не на порт, который по умолчанию. Одну я так и оставлю 8000 и 554, а вторую уже на другие порты. Вторую я смогу добавить в регистратор?
Добавлено: 15 май 2016, 20:29
На нормальном оборудовании сможешь.
Добавлено: 16 май 2016, 09:08
Все легко и просто реализуется, у меня так пару объектов работает
У нас даже есть провайдер, который за 250р в мес дает подключение с белым адресом исх. 10мбит/ вх. 64кб, как раз для наблюдения.
Желательно конечно чтобы рег и камеры были одного производителя и порт по которому идет обмен данными был один.
У дахуа и ХМ именно так все и реализовано, хики вроде тоже.
