Страница 1 из 1
Проброс протов в ИНЕТ с нескольких регистраторов (34567)
Добавлено: 16 май 2016, 09:42
vda
В локальной сети есть регистратор (неважно какой производитель) порты 34567
Для работы с ним через ИНЕТ, надо организовать проброс портов - например так
80 -> 80
34567 -> 34567
Причем локальный порт 80, можно пробросить на любой свободный внешний,
Порт 34567, если пробросить на любой другой - работать не будет....!
Если в системе несколько регистраторов (или камер), как организовать с ними с ними через ИНЕТ
Re: Проброс протов в ИНЕТ с нескольких регистраторов (34567)
Добавлено: 16 май 2016, 09:59
в сетевых настройках рега этот порт можно поменять на любой другой и пробрасывать 1 в 1.
но лучше пользоваться не браузером, а CMS, там можно на любой проброшеный порт обратится.
Добавлено: 16 май 2016, 10:06
vda
для просмотра можно пользовать и клиент (CMS) ..
а если есть необходимость изменить установки ... ?
если камер ~ 20, то у каждой надо поменять порт 34567 на ххх01...ххх20
и каждыы пробрость порт в порт? + регистраторы...
Добавлено: 16 май 2016, 10:10
через CMS все меняется точно также, как и через ИЕ, но с CMS попроще работать с большим числом устройств, можно в одном окне работать одновременно с несколькими устройствами.
меняйте адреса как ходите, главное чтобы они не пересекались с другими устройствами.
Добавлено: 16 май 2016, 12:30
vda
попробовал
http://www.sibguardian.info/load/progra ... 21-1-0-117" onclick="window.open(this.href);return false;
он к регистратору не подключился....
Добавлено: 16 май 2016, 13:05
это не то, я использую новикамовскую версию
http://novicam.ru/files/editors/Doc/%D0 ... %20CMS.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 18 май 2016, 12:12
vda
Спасибо! Работает...
