Страница 1 из 4
Виденаблюдение через наностейшен м2. Вопросы.
Добавлено: 27 май 2016, 12:41
fatsikkom
1) можно ли от одной точки доступа наностейшен м2 передать одновременно сигнал с 3-х ip камер? Если да то как?
2) можно ли от одной базовой станции рокет м2 подключить 2 или 3 сетевых регистратора ?
3) хотелось бы подключить несколько поворотных купольных камер...нужен ли специальный регистратор или есть другие способы?
Re: Виденаблюдение через наностейшен м2. Вопросы.
Добавлено: 27 май 2016, 19:37
1. Да.
2. Да, только учитывайте пропускную способность и задержки. Возможен вариант что задержки будут дикими.
3. Каких именно камер? Если управляется по IP - то регистратор который их поддерживает. Если по 485 то любой регистратор с поддержкой данного интерфейса и поддержкой любого протокола который умеет камера.
Добавлено: 29 май 2016, 06:57
fatsikkom
Спасибо за ответ! Я так понял что подключать камеры нужно через коммутатор? И регистраторы тоже через коммутатор?
А вот по поворотным камерам у меня еще вопрос: у меня в наличии есть сетевой регистратор с функцией управления PZT камерой на 16 каналов, могу ли я подключить к нему скажем 8 поворотных ip камер и 8 стационарных ip камер?
Добавлено: 29 май 2016, 07:29
1. Правильно поняли.
2. А на самой камере есть RS-485? Если есть то можно.
Добавлено: 01 июн 2016, 10:12
fatsikkom
Извиняюсь...а что такое rs 485?
Добавлено: 01 июн 2016, 13:38
fatsikkom писал(а):Извиняюсь...а что такое rs 485?
rs 485
Добавлено: 01 июн 2016, 16:10
fatsikkom
Добавлено: 01 июн 2016, 18:31
spesso
а разве через IP соединение PTZ не работает?
Добавлено: 01 июн 2016, 19:15
Не всегда
Добавлено: 01 июн 2016, 20:19
fatsikkom
В общем надо попробовать, подключить по ip и проверить☺.
Добавлено: 01 июн 2016, 20:23
spesso
ALEX_SE писал(а):Не всегда
Ну так и по RS485 вариант "не всегда" может случиться.
Добавлено: 02 июн 2016, 05:25
маловероятно разве только протокол какой специфический.
