Страница 1 из 1
Проблема с питанием камеры на 75 метрах
Добавлено: 30 июн 2016, 11:28
Dredd
Добрый день, друзья! Прошу помочь решить вопрос.
Тяну камеру на 75 метром от регистратора.
камера такая:
http://ru.aliexpress.com/item/FULL-HD-1 ... 125.Tu4ICw" onclick="window.open(this.href);return false;
Через инжекторы (http://ru.aliexpress.com/item/1pair-Pow ... 130.rVxDi7" onclick="window.open(this.href);return false;) хотел запитать её. Блок питания на 12 вольт 1 ампер.
В общем камера не работает. Думаю не хватает питания.
Подскажите, как решается вопрос?
Re: Проблема с питанием камеры на 75 метрах
Добавлено: 30 июн 2016, 11:38
Dredd писал(а): В общем камера не работает. Думаю не хватает питания.
Для начала замерить напряжение на камере (в режимах день и ночь)
Dredd писал(а): Подскажите, как решается вопрос?
почитать тут viewtopic.php?f=9&t=7362" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 30 июн 2016, 13:05
sergvl
Dredd писал(а):Подскажите, как решается вопрос?
Вопрос решается установкой блока питания на 24 вольта и преобразователем 24/12в у камеры.
Добавлено: 30 июн 2016, 16:31
spesso
sergvl писал(а):Вопрос решается установкой блока питания на 24 вольта и преобразователем 24/12в у камеры.
Смотря какой применён кабель, если медно-алюминиевый то не факт что хватит.
Добавлено: 01 июл 2016, 08:52
AlexPo
А питание на камере замеряли, может причина не в этом ?
Добавлено: 01 июл 2016, 15:01
Dredd
AlexPo писал(а):А питание на камере замеряли, может причина не в этом ?
А как его замерить? Ну на коротком проводе работает. Т.е камера исправна
Добавлено: 04 июл 2016, 07:17
напряжение измеряется вольтметром.
если вопрос, куда щупы подключить, то либо взять готовый сплиттер питания и на нем померить, или сделать переходник папа-мама на разъемах 5.5х2.1мм и померить на клеммах.
Добавлено: 04 июл 2016, 14:45
Dimitron7
Ну вольт 10 то должно добраться то? Есть вероятность что тупо сигнал теряется... Не нужно было экономить на кабеле... А его кстати, на целостность проверяли?
Амедненка больше 45м. зло. Если была проложена она - меняй, или на таком расстоянии могут повылазить и другие проблемы..
Добавлено: 04 июл 2016, 18:20
spesso
Dimitron7 писал(а):Ну вольт 10 то должно добраться то?
На бобах гадать будем или на ТНТ напишем экстрасенсам?
Омеднёнка зло вне зависимости от длины.
