Витая пара передача сигнала на дальнее расстояние.
helios
Сообщение helios » 12 июл 2016, 09:21
Всем доброго дня! Нужна ваша помощь, видеонаблюдением занимаюсь недавно, монтировал как аналог так и IP, но вот проблемка возникла на одном объекте:
Объект - зона строго режима и там в промзоне нужно поставить камеры просят IP но расстояние от штаба где будет находится видеорегистратор до камер примерно 850м. Так сейчас стоит вопрос какими устройствами нужно усилить сигнал что б не было помех и сигнал не затухал. Оптика не вариант у меня нет сварочного, зато на всём пути есть 220, поэтому можно устанавливать какое то доп оборудование для передачи дольше. Поясните подробнее очень нужна ваша помощь!!!
P.S. Читал форумы но не нашел детального описания, что лучше хаб или коммутатор?!
spesso
Re: Витая пара передача сигнала на дальнее расстояние.
Сообщение spesso » 12 июл 2016, 10:34
helios писал(а):Оптика не вариант у меня нет сварочного
Фирм и частников которые вам сварят оптику за копейки полно.
helios писал(а):что лучше хаб или коммутатор?
коммутатор лучше, да и хабов боюсь вы сейчас не найдёте.
Встречал объекты где такие расстояния проходили гирляндой коммутаторов, каждые 100..120м, в этом случае необходимо предусмотреть грозозащиту как питания так и интерфейсов передачи данных.
sergvl
Сообщение sergvl » 12 июл 2016, 15:59
Можно через vdsl удлинитель.
Сообщение ALEX_SE » 12 июл 2016, 17:32
заказать претермированную оптику...
Хотите сэкономить на сварке - ну если есть скалыватель воспользуйтесь тем же корелинком, фибрлоком ну или просто быстромонтируемыми коннекторами. Расстояние вообще пустяшное. Будет оказия - переварите.
Каких-то ограничений на тип или число коммутаторов в цепочке нет, но монтаж что меди что оптики будет стоить одинаково или оптикой дешевле. Разница в цене за кабель тысяч в 8-12 на такой длине оно не о чем по сравнению со стоимостью свичей. А собирать грозы на километровом участке меди - удовольствие сомнительное.
Сообщение Рустам » 15 июл 2016, 08:12
Если камера одиночная, то ещё можно VDSL поставить или удлинитель типа http://www.aktivsb.ru/udliniteli_ethern ... itoy_pare/" onclick="window.open(this.href);return false; но если камер несколько вместе, то без вариантов ставить оптику.
