Страница 1 из 2
проблема с отображением камер на макроскопе
Добавлено: 03 авг 2016, 11:57
accord_999
Добрый день! Проблема сейчас в следующем. Есть макроскоп сервер-клиент. К монитору (fullhd samsung) подключены через клиент (hdmi 10м) поток с камер. При больших количествах камер в сетке изображение на них просто ужасное квадратами. Причем от потока не зависит, пробовал и основной поток загонять в маленькую сетку-все печально. Стоит уменьшить количество камер в сетке до 4 как вариант-изображение лучше сразу (причем переключение потока не происходит на основной) . Видеофайл прилагается. ДиректХ отключен, качество высокое стоит , буферизация тоже. По параметрам процессор загружен на 15-18%, сеть на 15%, оперативка тоже. Может кто сталкивался, потому что заказчик в шоке-качество хуже, чем аналог. Видеофайл прилагается. В тп макроскопа просят прислать записи файлов двух потоков для проверки.
https://yadi.sk/i/3LS7k1q2tsRTC Видеокамеры DS-2CD2742FWD-I(Z)
Re: проблема с отображением камер на макроскопе
Добавлено: 03 авг 2016, 12:28
доппоток, да еще и mjpeg конечно будет кубиками. Н264 попробуйте и покажите настройки доппотока, если там битрейт низкий выставлен, то кодеку ничего не остается делать, как жать большими квадратами.
Добавлено: 03 авг 2016, 12:32
accord_999
да дело в том, что если я даже основной поток в фул раскидываю в маленькую сетку-получается точно такая же ерунда. Когда чуть увеличу изображение -картинка становится приемлемее. При низком разрешении ведь чем меньше картинка качество то лучше должно быть?
Добавлено: 03 авг 2016, 13:54
все это слова, и как я понимаю, слова человека, мало разбирающегося в технологии
а про то, что я видел на видео, кстати, криво снятом, про это и написал.
если не можете описать словами так, чтобы нам стало понятно, снимайте видео в разных режимах. а то "приемлемее" разным бывает.
и скрины с настроек камер тоже надо.
Добавлено: 03 авг 2016, 14:41
EasyCam
У вас фул хд в сумме на 25 кадров разрешение каждой картинки 640*360 при чем мджейпег. Вы когда ставите 4камеры у вас кодек меняется и разрешение , что бы каждая камера фхд транслировалась от силы 5-7 камер справится комп, т.к. нагрузка в разы выше, тем более вы часи писали что нагрузка не меняется в зависимости от изменения количества отображения камер
Добавлено: 04 авг 2016, 11:12
accord_999
Параметры настроек в приложении, только для второго потока mjpeg-это уже измененное h264, но пропробовать не успел. Когда я ставлю 25 камер в сетку на экран -картинка в доппотоке идет. Когда перехожу даже в сетку 4 камер -картинка все равно в доппотоке , но качество в разы лучше. Подозреваю, что разрешение картинки в мелкой сетке больше разрешения самой сетки.Дело тут точно не в низком разрешении 640х360, потому что картинка в два раза большая в этом же разрешении смотрится в разы лучше, да и пробовал загонять 1080р в мелкую сетку-такие же линии ломанные. Вот здесь настройки камер
https://yadi.sk/d/nPGhNFaVtuSHq" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 04 авг 2016, 17:20
greenkpz
accord_999 простите, но эти 15% точно не на гигабитном линке?
Добавлено: 04 авг 2016, 22:37
EasyCam
да потому что требуется перекодить на лету 25 стримов или 4 разница есть при одинаковой нагрузке.
Добавлено: 05 авг 2016, 13:09
accord_999
на 25 стримах нагрузка на проц 15% (i7 5230). Сетка да, гигабитный линк
Добавлено: 05 авг 2016, 16:52
EasyCam
ну у вас идешь разрешение 640 на 360 такая и будет нагрузка
Добавлено: 07 авг 2016, 17:07
accord_999
в общем в тп макроскопа отписали, что моя проблема дошла до разработчиков...неужели раньшк никто с такой ерундой не сталкивался?
Добавлено: 07 авг 2016, 23:42
Если честно, то суть вопроса настолько сумбурно описана, что я не до конца понимаю суть проблемы. А в целом имеем только на одном объекте Макроскоп и постоянно появляется желание вбить в него лом.
