На HIKVISION DS-7604NI-E1-4P не регистрируется IP камера
Добавлено: 12 авг 2016, 16:35
Регистратор HIKVISION DS-7604NI-E1-4P. К нему успешно подключены две камеры HIKVISION DS-2 CD2010-I. При попытке подключения третьей камеры HIKVISION DS-2CD2120F-I возникли проблемы.
Эта камера идёт с завода с IP 192.168.1.64, логином admin и пустым паролем.
Я для подключения её сначала напрямую к компьютеру (регистратора под рукой не было) запустил утилиту SADP, где установил нужный роутеру IP. Утилита сразу же заставила установить пароль вместо пустующего.
Далее, вернув заводской IP, я подключил камеру к регистратору. Он её не увидел.
Рекомендацию "убрать птичку" в настройках безопасности по блокировке нелегального входа (через веб-интерфейс камеры) выполнил. В SADP камера видна, как активная. Регистратор её "почувствовал", но не подключил.
В то же время, если я подключаю её к роутеру, к которому подключен и регистратор, и подаю питание не через РоЕ, а с блока питания, то регистратор её видит и прописывает с адресом 192.168.1.64. Как только я снимаю внешнее питание и подключаю к порту регистратора - камера не регистрируется.
Пробовал в регистраторе и plug-and-play режим и ручной (указывая свой новый пароль камеры), не помогает.
Цепочка такая:
Внешний IP > роутер, на выходе которого IP 192.168.1.1 > регистратор, у которого внутренний IP 192.168.100.1 (IPv4 адрес) > две рабочие камеры DS-2 CD2010-I, которым регистратор присвоил IP 192.168.254.3 и IP 192.168.254.5
Третьей камере регистратор в режиме plug-and-play присваевает IP 192.168.254.7, но камера не активируется в системе. В настройках сети регистратора включен DHCP
Как заставить регистратор увидеть камеру через свой порт?
Сенкс!
Цепочка такая:
Сенкс!
