Страница 1 из 1
Камера st-101 ip не отображается в сетевых подключениях.
Добавлено: 31 авг 2016, 21:12
Faqil
Надо заменить вебкамеру Dlink(модель точно не помню) в системе учета рабочего времени на купольную камеру st-101 ip. С помощью программ идущими в комплекте с ним настроил ip адрес такой же как на Длинке. В браузере видео есть. Но программа учета рабочего времени не видит видеокамеру st-101. Так же её не видно в Панели управления>Центр управления сетями и общим доступом>"~подключение~" какой параметр нужно поменять чтобы эта камера отображалась в сетевых подключениях?
Re: Камера st-101 ip не отображается в сетевых подключениях.
Добавлено: 01 сен 2016, 01:16
EasyCam
Хоть бы написали что за программа, при чем тут сетевое окружение на твоем компе? Там вообще она не должна отображатся с чего вы решили что где то не пойми кстати где в центре управления сетями она у вас должна отображатся.
Добавлено: 01 сен 2016, 08:55
Faqil
EasyCam писал(а):Хоть бы написали что за программа, при чем тут сетевое окружение на твоем компе? Там вообще она не должна отображатся с чего вы решили что где то не пойми кстати где в центре управления сетями она у вас должна отображатся.
Программа TimeControl лицензионная. Но я предполагаю что проблема не в нём а в настройках камер, т.к. я всё делаю аналогично камере Длинк. может по скринам нагляднее будет. Вот здесь камера Длинк отображается, а ST-101 нет. Я полагаю что поэтому и программа её не видит.
Изображение Изображение
настройки камеры ST-101. Всё в 10-ом сегменте как и у Длинка.
В программе ТаймКонтрол через конфигуратор устройств вбиваю так же как и Длинк, но картинки с неё нет, а с Длинком всё нормально.
Добавлено: 01 сен 2016, 09:02
schs
Faqil писал(а): В программе ТаймКонтрол через конфигуратор устройств вбиваю так же как и Длинк, но картинки с неё нет, а с Длинком всё нормально.
Узнайте URL, по которому новая камера отдаёт снапшот(картинку) и укажите его в вашей программе.
Добавлено: 01 сен 2016, 09:32
Faqil
а как это узнать?
Добавлено: 01 сен 2016, 09:49
sergvl
В этом списке ваша новая камера есть? http://www.time-control.ru/podderzhka/v ... --ip-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 01 сен 2016, 09:56
Faqil
sergvl писал(а):В этом списке ваша новая камера есть? http://www.time-control.ru/podderzhka/v ... --ip-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
нету. Только Длинк. А ST-101 ip и Ajhua DH-IPC-HFW1300SP-0360B нету.
Я так понял надо писать в тех.поддержку. Надеюсь подскажут.
Добавлено: 01 сен 2016, 10:22
sergvl
Если вашей камеры нет в списке то программа не будет видеть вашу, обращайтесь к ним в тех.поддержку.
Добавлено: 01 сен 2016, 10:39
Faqil
Вот что ответили в тех.поддержке:
Первый раз вижу этого производителя.
Нужно обратиться в тех. поддержку производителя и запросить строку получения снимка\снапфота с устройства.
а где найти тех.поддержку ST-101 понятия не имею.
Добавлено: 01 сен 2016, 11:26
sergvl
Тогда покупайте камеру из списка. http://www.time-control.ru/podderzhka/v ... --ip-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
