Настройка видеорегистратора Motion Detect
AS/AS
Сообщение AS/AS » 07 окт 2016, 10:56
H.264 NVR - если я правильно конечно понял его название вот он по ссылке https://ru.aliexpress.com/item/Motion-D ... 33040.html" onclick="window.open(this.href);return false;
а вот сами камеры https://ru.aliexpress.com/item/HI3516D- ... 16490.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Интересует пунк - Детекция, вернее что означает и какие параметры задавать - MD interval, OutDelay и PostRec если по последнему более-менее понятно то по первым двум я не понял, пытался эксперементировать но только ещё больше запутался инфу не нашел
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]
AS/AS
Re: Настройка видеорегистратора Motion Detect
Сообщение AS/AS » 10 окт 2016, 09:44
Наверно очень редкий и сложный вопрос по MD interval и OutDelay ?
sergvl
Сообщение sergvl » 10 окт 2016, 10:38
MD interval - Интервал времени в течении которого детектор движения не реагирует на движения (испытывал эксперементально).
OutDelay - Время работы реле выход.
PostRec - Время записи после тревоги.
AS/AS
Сообщение AS/AS » 10 окт 2016, 11:00
Спасибо что откликнулись!
Значит можно поставить в MD interval значение 0 и реагировать будет сразу я так понимаю или же минималка всёже 1 сек.
OutDelay - Время работы реле выход. - а вот что это и как работает на что влияет я никак не могу найти информацию, какое время здесь предпочтительнее
sergvl
Сообщение sergvl » 10 окт 2016, 11:33
AS/AS писал(а):Спасибо что откликнулись!
Если время записи после тревоги 20 секунд то MD interval можно поставить 15 сек. Если подключить к выходу сирену и привязать к определённой камере то она будет работать время установленное в OutDelay. То есть если в какой либо камере будет движение то будет включаться сиренка. Я так ставил по потере видео, если сняли камеру то срабатывает сирена.
AS/AS
Сообщение AS/AS » 10 окт 2016, 13:56
Значит MD interval актуален только после первого срабатывания и нужен для уже последующего срабатывания детектора движения.
Т.е. Вот к примеру стоит пост-запись 20 сек. идет запись 20сек.( обьек все эти 20сек в поле зрения камеры движется и планирует двигаться хоть 30-40-60 сек ит.д.) и что бы запись не прерывалась и шла гладко с продолжением без "перепрыгов обьекта" и ставят MD interval 15 сек.
Я так всё понял?
Я просто думал (мне так обьяснил приятель,но он сам не был уверен), что 2сек. как у меня стоит - это время начала записи после двух секунд как произошла тревога (движение) при первом срабатывании.
OutDelay - у меня сирены не планируется, значит мне это пунк не нужен и значение времени не обязательно на запись он я так понял никак не влияет.
sergvl
Сообщение sergvl » 10 окт 2016, 14:33
Всё правильно, при непрерывном движении запись идёт равномерно без пробелов. Но всё равно перепроверь. Меню регистратора одинаковые а вот сами прошивки могут быть немного разные. В некоторых мне встречались ошибки даже на анлийском языке.
