Как зайти в настройки камеры и роутера из инета?
pragmus
Сообщение pragmus » 02 дек 2016, 21:05
Здравствуйте.
Что имеем в реале:
1. Данные провайдера и кабель: IP-адрес статический, два DNS, маску подсети, основной шлюз.
2. Роутер Zyxel Keenetic OMNI II.
3. IP-камера с UID.
4. Установленный софт - отдельный для настройки, и отдельный для просмотра видеопотока.
Всё это работает по локалке, а видеопросмотр, через софт, работает и из инета(с домашнего компа).
Сохранил ссылки страниц настроек, входа на камеру и роутер, но они не работают через инет (с домашнего ПК).
Ну а теперь - собственно сАми вопросы.
1. Как попасть на настройки роутера?
2. Как попасть на настройки камеры?
3. Можно ли попасть в настройки роутера и камеры БЕЗ регистрации на DynDNS, NoIP?
Не нашёл в настройках роутера ГДЕ прописать проброс пОртов.
Прилагаю скриншот окна рабочих настроек роутера.
Re: Как зайти в настройки камеры и роутера из инета?
Сообщение GenaSPB » 02 дек 2016, 21:38
Ip адрес белый? Тогда ни каких ddns не надо. Проброс на вкладке безопасности, для доступа к настройкам роутера надо локально на роутере прописать какой нибудь порт на адрес роутера на порт 80. Для доступа к камерам соответственно пробросить порты на камеры.
pragmus
Сообщение pragmus » 03 дек 2016, 06:35
GenaSPB, спасибо за помощь.
Я нашёл "базу знаний" ZyXEL, и статью по теме: https://zyxel.ru/kb/2302/" onclick="window.open(this.href);return false;
Буду попробовать разбираться. :)
pragmus
Сообщение pragmus » 18 дек 2016, 20:00
Здравствуйте!
Вопрос остаётся прежний(старттопик). Но добавлю картинку работающей схемы. В данной схеме есть ещё проблема - при входе на камеру из инета по её UID, скорость видеопотока плавает от нуля до 950мбит/с. Пробовал почти минимальные настройки камеры(битрейт, частота кадров, размер до 640х480), но проблема полностью не ушла, просто картинку невозможно смотреть, а интервал плавания скорости немного сократился. Скорость от провайдера до 4мбит/с(была до 2мбит/с), но увеличение скорости вообще ничего не изменило. Возможно ли плавание из-за некорректных настроек камеры, роутера? В настройках камеры и роутера всё по умолчанию на автомате, кроме прописки адреса(маски, DNS) от провайдера(настраивал через консультанта по телефону).
И так. Кто-нибудь покажет на картинке какие настройки должны быть(образец настроек) у роутера и камеры, чтобы можно было заходить на их веб-интерфейс из интернета?
Сообщение GenaSPB » 18 дек 2016, 21:44
1 Если IP адрес белый зачем через UID обращаться?
2 Через китайские облака ситуация стандартная. Для успакаения можешь MTU на роутере поправить, в зависимости от своего провайдера.
pragmus
Сообщение pragmus » 19 дек 2016, 06:51
В том-то и весь прикол, что по-другому(по IP адресам) не заходит. Набирал адреса, указанные в роутере и в камере - но не заходит ни на роутер, ни на камеру, пишет: "Невозможно подключиться к удалённому серверу".
Поэтому я и попросил написать данные(в качестве образца) у камеры и роутера (ИП-адрес, маска, и т.д.) при которых система будет работоспособной.
Что такое MTU?
Что-то ещё нужно "дописывать" в адресной строке браузера кроме ИП-адреса?
AlexLider
Сообщение AlexLider » 19 дек 2016, 10:06
pragmus писал(а):В том-то и весь прикол, что по-другому(по IP адресам) не заходит...
Уважаемый, pragmus! Хочу сделать пояснения, чтоб стало понятно:
1. При подключении через маршрутизатор (роутер) на IP-камере (или регистраторе) настраивается только локальный адрес, соответствующий локальной сети;
2. В настройках роутера в разделе Безопасность - Трансляция сетевых адресов (NAT) необходимо добавить проброс портов (правила), а именно:
- Интерфейс (по умолчанию должно быть Интернет-соединение);
- Перенаправить на адрес (указать локальный IP-адрес камеры);
- Порты TCP/UDP (один порт), ниже в поле указать порт IP-камеры (порт, который необходимо пробросить (медиа-порт, мобильный порт, WEB-порт));
- Новый номер порта назначения (указать внешний порт, отличный от порта IP-камеры (например, если WEB-порт камеры 80, то необходимо прописать 8081 и т.д.));
Таким образом, добавляете поштучно каждый порт IP-камеры, который необходимо пробросить;
3. В роутере в разделе Монитор (значок внизу крайний слева) проверьте, что роутер получает статический IP-адрес, выданный провайдером.
Чтобы проверить доступность камеры из Интернета, в приложении или WEB-браузере пишите X.X.X.X:номер порта, где X.X.X.X - стат.IP-адрес, выданный провайдером, номер порта - это номер порта, который Вы указали в настройке "Новый номер порта назначения".
Для проверки доступности камеры из Интернета подключитесь через другой Интернет (не через Zyxel Omini).
Сообщение GenaSPB » 19 дек 2016, 10:09
pragmus писал(а):Что такое MTU?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Maximum_transmission_unit" onclick="window.open(this.href);return false;
pragmus писал(а):Что-то ещё нужно "дописывать" в адресной строке браузера кроме ИП-адреса?
viewtopic.php?p=8330#p8330" onclick="window.open(this.href);return false;
pragmus
Сообщение pragmus » 19 дек 2016, 19:08
AlexLider, большое спасибо за подробности! Теперь, более-менее, стало попонятнее что куда писАть. :oops:
GenaSPB, большое спасибо за ссылку на тему! А MTU, скорее всего, нет надобности корректировать, т.к. при заключении договора, провайдер гарантировал и нормальную работу видеонаблюдения.
Спасибо всем за помощь! Думаю что теперь справлюсь. :smile:
