Страница 1 из 1
ip камера временами не записывается видеорегистратором
Добавлено: 26 янв 2017, 16:23
o-chelovek@inbox.ru
Всем привет, решил создать новую тему, у меня 4 ip камеры, подключены к видеорегистратору https://www.aliexpress.com/snapshot/822 ... 2374005512
Одна камера подключена через 40 метровый ftp кабель с тросом, вторая камера подключена с этим же кабелем но уже 20 метров. Так самое непонятное то что на кабеле в 40 метров камера перестает записываться временами
Вот скриншот,
Я подключал к этому кабелю другие камеры, и на всех запись прерывалась примерно в это время....
Кабель сам то целый, коннекторы менял аж 3 раза.
Когда я обращаюсь к камере напрямую на ее http порт 80, то камера всегда доступна без вариантов!
Камера вот такая https://www.aliexpress.com/snapshot/822 ... 2560573714
Подскажите из за длины кабеля может такое быть? Или куда вообще смотреть я не понимаю?
Re: ip камера временами не записывается видеорегистратором
Добавлено: 26 янв 2017, 16:41
KonBez
Кабель цел похоже, как долго остлеживали, попадали на моменты регулярной незписи, когда смотрели напрямую?
Смотрите настройки расписания записи камеры №4 в регистраторе или смотрите стабильность питания.
Добавлено: 26 янв 2017, 17:06
Когда смотрелтв веб прямо по несколько часов не отрывался от экрана и прямо на часы смотрел? Вобщем этотне показатель. Поставь пинговалку и попиноуй ее несколько часов, желательно большими пакетами. Запись на этом канале не по детектору?
Добавлено: 26 янв 2017, 17:32
o-chelovek@inbox.ru
Запись не по детектору, так как я и другие камеры ставлю, все что на том кабеле на любом канале примерно так.
Даже в то время когда запись пропадает, я могу открыть камеру на прямую и она будет показывать без проблем. В ночное время и утреннее таких проблем вообще нет, как только стемнело, камера переходит в ночной режим и работает до утра, как и другие камеры, а потом бах, и видеорегистратор временами не может записать, хотя камера спокойно открывается и доступна
Камера с регистратором работает по протоколу onif, вот настройка
Смотрел веб прямо когда видеорегистратор показывал черное окно за место камеры. То есть на регистраторе камера не работает, а на прямую картинка идет...
Попадал тогда когда видеорегистратор не записывает видео, а на прямую все нормально работает.
Хорошо, а не подскажите удобную программу для этого?
Просто стандартным пингом виндовс думаю не обойтись
Добавлено: 26 янв 2017, 22:06
это минирег, он бывает глючит. надо прошивку последнюю ставить, кажется июль 16г, 4 камера это ХМ, на последней прошивке есть драйвер для этого производителя I12, лучше по этому протоколу камеру добавлять.
Добавлено: 26 янв 2017, 23:55
kamfish
мне кажется это камеры глючат, у меня к мини регу подключены 4 камеры, две от хика и две от DONGJIA, запись постоянная. Хики пишутся без перебоев, с DONGJIA такая же ситуация как и у вас.
Добавлено: 27 янв 2017, 12:26
o-chelovek@inbox.ru
Я автоматически обновил прошивку на камеру, пока работает, но прошло 10 минут.
К как на мини рег обновить? У меня походу эта модель http://aevision.com.cn/product1/show-491.html
А там тупа нет прошивки((( Поможете найти, я просто даже не представляю где искать
Добавлено: 28 янв 2017, 00:08
kamfish
я подобный рег обновлял тут http://www.urcctvstore.com/Download.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 28 янв 2017, 15:25
kamfish писал(а):я подобный рег обновлял тут http://www.urcctvstore.com/Download.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
это рег из темы viewtopic.php?f=24&t=5930" onclick="window.open(this.href);return false;
главное лить прошивку по совпадающему началу серийника, в имени файла прошивки присутствуют 4 первых цифры
