hikvision ds-2cd852mf-e через POE
symyk
Сообщение symyk » 11 мар 2011, 11:50
Если я не правильноразместил сообщение уж извините я тут первый раз!
Подскажите плииииз может кто знает! Решили подключить камеру hikvision ds-2cd852mf-e через POE, но возникает проблема питание не поднимается (прошу прощения за програмистский слэнг). Питание подаем через адаптер Cisco AIR-PWRINJ2 дали питание через 12V блок питание камера заработала но задача стоит запустить ее через POE подскажите можеткто подобное уже делал. Мы в замешательстве!!!
ALKO-ZVER
Re: hikvision ds-2cd852mf-e через POE
Сообщение ALKO-ZVER » 11 мар 2011, 12:54
symyk писал(а):Если я не правильноразместил сообщение уж извините я тут первый раз!
А вы вообще что-нибудь и когда-нибудь запитывали через POE??? Какой класс потребления у камеры и какой калсс мощности у устройства, которым пытаетесь запитывать?... Какая длинна кабеля до камеры?...
symyk
Сообщение symyk » 11 мар 2011, 12:59
Да в основном занимаемся Wi-Fi!
У устройства 48V у камеры 12V но все POE работают под 12V (пор крайней мере точки доступа) а выходное напряжение у устройства POE на сколько я знаю всегда 48V
длинна кабеля до камеры 2 метра!
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 11 мар 2011, 13:12
Я же говорю, возможно просто ваш инжектор не тянет по мощности камеру.... надо смотреть в характеристиках у обоих мощности...
symyk
Сообщение symyk » 11 мар 2011, 13:16
стандартный power injector с выходном током 0.38А
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 11 мар 2011, 13:33
symyk писал(а):стандартный power injector с выходном током 0.38А
Мощность камеры - не больше 4 Ватт, если верить производителю... Должно хватать, вроде...
В инструкции ничего по поводу такого питания нет....
Есть ещё одно предположение!
Какой тип патч-корда у вас??? Если кроссовый, то возможно, для инжектора нуна просто прямой патч-корд...
Вы к ним звонить не пробовали?...
У них на сайте есть номер их и мыло... внизу страниц...
http://hikvision.su/products-DS-2CD852MF-E
symyk
Сообщение symyk » 11 мар 2011, 13:42
инструкцию эту уже читал! Звонить пока не пробовал. Думаю есл н найду решения то позвню. Пока хочется знать может кто другой пробовал! Патч-корд прямой уж в этом соображаем! Кросс не проатывает в любом случае через POE
Сообщение GenaSPB » 11 мар 2011, 14:45
1) Зачем здесь в принципе PoE?
2) Если уж так хочется PoE подвесить вместо камеры что нить другое с питанием по PoE заработает значит с камерой не лады, не заработает значит с инжектором. Не давно ставили Хиквижин по РоЕ ни каких проблем не было, но мы запитывали их от РоЕ свитча.
symyk
Сообщение symyk » 11 мар 2011, 15:20
2 метра это тестовый кабель. Не может же на обоих камерах сразу сдохнуть POE??? Инжектор рабочий 100%
Сообщение GenaSPB » 11 мар 2011, 15:28
Поковыряйтесь в настройках, может где включать надо питание по PoE. Еще конечно напрягает что вы на пределе мощности инжектора и камеры, кто нибудь соврал и вот вам результат, точнее его отсутствие в виде картинки.
symyk
Сообщение symyk » 14 мар 2011, 11:56
В каком смысле обманули? В документации написано что она работает через POE!!!
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 14 мар 2011, 13:39
symyk писал(а):В каком смысле обманули? В документации написано что она работает через POE!!!
Он про цифры.... Про мощность камеры и про выходной ток Повер-инжектора! Ведь реально, каждый из производителей может на немного ошибаться в данных... а результат - облом...
