Как "спрятать" камеру?
Здравствуйте. подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы одна камера из четырёх писала, но её не было видно на мониторе. Я добавил пользователя, запаролил одну камеру, её не видно, но при перезагрузки блок включается на "admin", а не на добавленного пользователя, а там эту камеру видно.
HD система видеонаблюдения Hiseeu на 4 камеры с алиэкспресса
Re: Как "спрятать" камеру?
Если это ХМ, то после перезагрузки автоматически рег регистрируется под пользователем default, вот в нем и надо менять права на просмотр камер.
Если зайти под пользователем "admin", настройки камеры поменять нет возможности, эти настройки не меняются.
Их можно поменять только если зайти под именем добавленного пользователя, в данном случае это "тест"
Есть в системе пользователь default? В некоторых новых прошивках его убрали.
Нет, только "admin"
тогда не знаю. может создать такого пользователя или даунгрейдить прошивку? не знаю, почему дефаулта убрали. посмотрел на своих регах, на некоторых есть пользователь, на некоторых нет.
