Как "спрятать" камеру?
java
Сообщение java » 21 ноя 2019, 21:45
Здравствуйте. подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы одна камера из четырёх писала, но её не было видно на мониторе. Я добавил пользователя, запаролил одну камеру, её не видно, но при перезагрузки блок включается на "admin", а не на добавленного пользователя, а там эту камеру видно.
HD система видеонаблюдения Hiseeu на 4 камеры с алиэкспресса
Re: Как "спрятать" камеру?
Сообщение kROOT » 22 ноя 2019, 11:25
Если это ХМ, то после перезагрузки автоматически рег регистрируется под пользователем default, вот в нем и надо менять права на просмотр камер.
java
Сообщение java » 22 ноя 2019, 11:37
Если зайти под пользователем "admin", настройки камеры поменять нет возможности, эти настройки не меняются.
Их можно поменять только если зайти под именем добавленного пользователя, в данном случае это "тест"
Сообщение kROOT » 22 ноя 2019, 11:59
Есть в системе пользователь default? В некоторых новых прошивках его убрали.
java
Сообщение java » 22 ноя 2019, 13:01
Нет, только "admin"
Сообщение kROOT » 22 ноя 2019, 13:17
тогда не знаю. может создать такого пользователя или даунгрейдить прошивку? не знаю, почему дефаулта убрали. посмотрел на своих регах, на некоторых есть пользователь, на некоторых нет.
