Пароль для telnet SV PLUS R616
Здравствуйте, имеется в пользовании видеорегистратор sv plus r616 который благополучно завис. Доступа на данный момент к нему нет. По web не отзывается, но отзывается по telnet. Какой логин и пароль для доступа к telnet? Те учетные данные которые изменены в устройстве не подходят? Быть может сервисные учетные данные есть? Мне его перезагрузить надо.
Re: Пароль для telnet SV PLUS R616
может тут есть? viewtopic.php?f=24&t=6699&p=43437
Все перепробовал из той темы, не подходит...
- VirtualLink
Перезагрузка по питанию!
Возможно это ранний TVT и там с регистратора можно было!
Либо на руки, снять дамп или из загрузчика, а то как будто бы ты ломаешь доступ не в свою систему!
да пришлось охране говорить где и какой автомат переключать чтобы по питанию дернуть, уж мысли были городить gsm розетку, но опять же лишние затраты...VirtualLink писал(а): ↑08 дек 2019, 11:43Перезагрузка по питанию!
Вот и подумал, может по telnet как то подцепиться к нему, внешний белый статический ip. порты ж пробросил... Самое главное, он пингуется, но на веб не отвечает, и запись не идет, а отзывается только по telnet. И кстати в настройках выставлено автоперезагрузка каждый день рано утром, но виснит зараза и не перезагружается...
А так не наездишься его дергать, охрана то разная, не все догоняют как и что, а объект должен писаться постоянно.
- VirtualLink
Розетка будет дешевле чем наездится, но еще дешевле дернуть рубильником!
Доступный телнет на белом IP - это не к добру!
увидел свою тему - может кому то и пригодится, логин root - пароль пустой.
- VirtualLink
Это первое, что ты был должен проверить!
