SRD-470D Samsung проблема с внешним соединением...
tolebass
Re: SRD-470D Samsung проблема с внешним соединением...
Сообщение tolebass » 01 мар 2020, 10:36
GenaSPB писал(а):
29 фев 2020, 20:17
покажи вкладку wan и ppoe роутера. С первым разрядом IPшника.
Оно?
Сообщение GenaSPB » 02 мар 2020, 08:04
Гребаные асусы, не видно тут ip шника
tolebass
Сообщение tolebass » 02 мар 2020, 10:04
Может вот это?
Сообщение GenaSPB » 02 мар 2020, 15:35
О! Так уже интересней. Адрес 169 идёт в никуда. Откуда он? И вот на него по всей видимости и идёт проброс.
tolebass
Сообщение tolebass » 02 мар 2020, 15:44
GenaSPB писал(а):
02 мар 2020, 15:35
Откуда он не знаю...
Странно, но похоже это мой Synology...
Сообщение GenaSPB » 02 мар 2020, 17:12
Он что в wan подклюючен? Сомневаюсь. Это скорее от провайдера один просто по подключению, второй по ppoe. Но это как-то криво. Разберись с провайдером, а затем асусу надо явно указать на какой интерфейс делается пооброс. Как не помню, нет под рукой асуса да ещё и с ppoe
tolebass
Сообщение tolebass » 02 мар 2020, 18:23
GenaSPB писал(а):
02 мар 2020, 17:12
Сейчас проверил IP 169.254.XX.XXX в локалке открывает Synology, из вне не заходит...
tolebass
Сообщение tolebass » 03 мар 2020, 11:57
GenaSPB писал(а):
02 мар 2020, 17:12
Разговаривал с оператором, говорит, что второй адрес IP-адрес WAN 169.254.ХХ.ХХХ к ним отношения не имеет...
Нашел вот еще, что в настройках:
и
Сообщение GenaSPB » 04 мар 2020, 13:43
Наведите порядок в своей сети, кунапе, и wan.
Второго wan быть не должно, если нет резервного канала.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 04 мар 2020, 17:38
Порты Вам надо переадресовывать через NAT, если он активирован. В соседней ветке я об этом писал, и посмотреть, есть ли функция DMZ (демилитаризованная зона), на некоторых роутерах она позволяет пробрасывать порты извне в локалку только указав внутренний IP регистратора.
Сообщение GenaSPB » 04 мар 2020, 23:24
А как вы себе представляете роутер с несколькими железками без nat? В DMZ рег можно пихнуть не более чем на минуту, две, только что-бы проверить возможность доступа из вне. Иначе накернут этот рег на раз.
