Очень сильно нужен дельный и грамотный совет
Re: Очень сильно нужен дельный и грамотный совет
Сообщение AlienP666 » 14 окт 2020, 15:31
Рустам писал(а):
14 окт 2020, 15:22
Пользователь TюринBB® часто высказывал разумные и уместные замечания, но в неприемлемой форме, поэтому о его уходе вряд ли кто-то жалеет.
Полностью согласен. Если просишь помощи - это не означает, что все тебе обязаны. Если помогаешь - это не значит, что ты должен уничижительно относиться к ТС, но к сожалению очень часто нарываешься на резские высказывания, после которых желание помогать просто пропадает. Да, за мной бывают грешки :D и я тоже не ангел :evil:, и не образец культурности, но стараюсь все же уважать других.
P.S. По теме, все же хотелось бы увидеть конец развязки :popkorn: .
Сообщение kROOT » 14 окт 2020, 17:39
AlienP666 писал(а):
14 окт 2020, 10:23
Рустам писал(а):
14 окт 2020, 07:50
выпавшее из рук сражённого пользователя TюринBB® ...
И кто же его все таки сразил :D , ковид треклятый? Обычно он в каждой дырке затычка, а тут такой разгар и его нет :evil: :crazy:
Его в очередной раз забанили и он поклялся что больше тут не появится. Дышать на форуме стало легче.
Сообщение AlienP666 » 15 окт 2020, 06:39
14 окт 2020, 17:39
Он уже клялся в этом не раз - мужик слово дал, мужик слово взял :hollywood:
aleksey_d
Сообщение aleksey_d » 07 ноя 2020, 17:32
Здравствуйте уважаемые профи. Сегодня наконец таки добрался я до этих 2х камер. Изолировал их корпуса от металлической конструкции сделал проставку из пластика между корпусом камеры и металлической конструкцией, померил напряжение оно составило 13,6в без подключения камеры в конце трассы. В итоге посадил я одну из этих 2х камер на новый отдельный БП, воткнул ее еще на всякий случай в другой выход на регистраторе, но она поработала какое-то время более-менее нормально, но в итоге видео снова пропало. Вторая камера работает получше довольно долгое время, но видео пропадает минут на 10 затем снова появляется, затем снова пропадает и так в течение всего времени. Ну что получается всё таки проблема не в том типе кабеля напоминаю предыдущий человек посадил эти 2 камеры на кабель комбинированный КВК П 2х0,75 у которого макс передача видеосигнала 200 метров, а расстояние от регистратора до камер более 300 метров составляет. Как то так. Парапарапам пууууу
Сообщение Рустам » 09 ноя 2020, 08:09
aleksey_d писал(а):
07 ноя 2020, 17:32
А какой вообще смысл мерить напряжение без подключения нагрузки??? Надо измерять именно что с подключенной камерой.
aleksey_d
Сообщение aleksey_d » 09 ноя 2020, 08:29
ЭЭЭЭЭЭЭ то есть я лажанулся ввиду отсутствия опыта в данной сфере ((((( а чисто если даже теоретически предположить, если 13,6 без камеры то при подключении камеры оно прям сильно может просесть и оказаться например менее 12 вольт???
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 09 ноя 2020, 10:11
aleksey_d писал(а):
09 ноя 2020, 08:29
А как же. Конечно лажанулись. Например: У вас напряжение источника питания 13,6В, а сопротивление линии 1 ком. Вольтметр вам покажет напряжение в конце линии 13,6 Вольт, это без нагрузки. А при подключении нагрузки в 1 А (например) вольтметр покажет милливольты.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 09 ноя 2020, 10:13
Забыл сказать. Ваше напряжение "упадёт" на линии.
Сообщение Рустам » 09 ноя 2020, 10:36
aleksey_d писал(а):
09 ноя 2020, 08:29
Может и меньше 6 Вольт оказаться :) Например, при подключении нагрузки с током 0,5Ампера по кабелю 2х0,75 закон Ома предсказывает падение напряжения ровно на 7 Вольт.
aleksey_d
Сообщение aleksey_d » 09 ноя 2020, 11:13
Вот же попадалово. Снова придется туда карабкаться (((( А у меня идея появилась, а если на БП регулировку делать с шагом 0,5В например и смотреть не появится ли видеоизображение
Сообщение kROOT » 09 ноя 2020, 11:34
aleksey_d писал(а):
09 ноя 2020, 11:13
Если в камере подсветка, то ночью камеры вырубится все равно, ток потребления возрастает. А если настроить напряжение по ночной съемки, то днем может камера сгореть от превышения напряжения.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 09 ноя 2020, 12:22
09 ноя 2020, 11:34
От те раз и как быть?
И вообще какие у ваших камер требования к качеству энергопитания, то есть какие допуски?
