Перенос БП, как удлиннить провода
Доброго дня!!! В пучке 32 кабеля идут на два БП по 16 камер, четыре кабеля надо перенести на другой третий БП, примерно на 40 см, провода не хватает 30 см, можно нарастить провода или надо менять весь кабель?
Спасибо!
Спасибо!
reanimatorlash
Re: Перенос БП, как удлиннить провода
можно нарастить без проблем.
Спасибо, а то думала, что придётся тянуть через весь участок новые провода
Можно ещё вопрос-- Можно удлинять одножильный, многожильным большего сечения?
Всё таки взяла провода одинакового сечения.
Можно ли запитать БП на 5 ампер многожильным проводом 0.75 ?
зависит от длины провода и нагрузки
reanimatorlash
да ладно... это же так интересно, когда встаёт выбор между ШВВП 2*0.75 и ВВГ 3*1.5, и если длина этого выбора не превышает 1м.
при токе 0,35А даа на метре это будет заметно...
reanimatorlash
Таблиц полно, но не видела, что бы в них учитывалось, что удлинение будет в пучке видео проводов, понятно, что важна безопасность, но помимо этого будут ли мои манипуляции влиять на видеосигнал.
Может я не совсем корректно задала вопрос?
На высокой стороне БП повлиять на видеосигнал не то чтобы не возможно, но очень сложно. Поэтому с этой точки зрения ни каких требований к кабелю нет.
