Avtech MC30 ночь-день
Re: Avtech MC30 ночь-день
Для IP нужен роутер и интернет.
Настроить то я смогу но интернет у меня через смартфон и дорого.
Камеры можно подсоеденить к регистратору как кабелем так и по вайфай.
Интернет нужен если только смотреть отдаленно через облако, дома смотреть в монитор, интернет не нужен.
Роутер не нужен если использовать кабель, потребуется коммутатор который можно не дорого купить тоже на Авито, я например по участку такие разброасл- https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 2227264709
Последний раз редактировалось Legos 15 мар 2022, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Сын купил поставили, будем тестировать напишу, вопрос: кабеля по 20 метров намотаны как катушки а нам нужно по 4м. и по 10 метров а остальное 10-15 метров в катушках типа, наводок и ослабление сигнала не будет я смотрю на разьемы они не разборные вроде, или их можно разбирать.
нет смысла обрезать, только хуже будет.
Здравствуйте, в комплекте сам регистратор Ginzzu H-410, в общем все устраивает кабеля 80 метров дали, я заметил при движении на одной камере вроде все пишут, что то не получается настроить, все перепробовал и на компе лет 20 сижу уже.
С компа надо иногда вставать. Вредно столько сидеть не вставая
Прочитайте еще раз свое сообщение и напишите нам так, чтобы было понятно.
Например:на первой камере тревога он начинает писать, пишут и остальные три, мне кажется при при срабатывания любой камеры записывают вроде все понятно, извените за предидущий пост.
Значит так указано в настройках. Смотрите там, где движение настраивается, там выбраны для записи все камеры.
Одну поставишь так он один работает, остальные вообще не пишут.
Мне надо чтобы каждая отдельно писала при движении, пока не очень получается
