Подключение камеры домофона к регистратору
Qui-Gon
Сообщение Qui-Gon » 06 янв 2024, 19:01
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить камеру домофона к регистратору. В квартиру к домофону заходит витая пара. Регистратор находится примерно в 5 метрах от домофона. Я тоже проложил витую пару от домофона до регистратора (параллельно идёт ещё одна витая пара 100 Мб Ethernet). Со стороны домофона скрутка, со стороны регистратора балун. Сначала был просто BNC-разъем под винт, заменил на балун, но ничего не поменялось. На изображении сильные помехи по горизонтали. Как можно исправить ситуацию?
AlexLider
Re: Подключение камеры домофона к регистратору
Сообщение AlexLider » 06 янв 2024, 23:01
Видеодомофон частный или коллективный? Видео с домофона выводится без балунов с использованием целых пар на сигнал и землю
Qui-Gon
Сообщение Qui-Gon » 07 янв 2024, 13:19
AlexLider писал(а):
06 янв 2024, 23:01
Видеодомофон коллективный. Видео с домофона идет без балунов. Балун установлен только перед регистратором. Для сигнала и земли использовал одну пару проводов, и три пары в кабеле остались не задействоваными.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 07 янв 2024, 14:08
Qui-Gon писал(а):
07 янв 2024, 13:19
Если бы Вы фото этой истории приложили, было бы значительно проще. Балуны, как правило, ставят парами. Значит от камеры отходит не витая пара, а некий другой провод. А в месте "перехода" на витую пару стоит недостающий балун.
Qui-Gon писал(а):
07 янв 2024, 13:19
Это большая ошибка использовать для данной схемы витую пару, но раз вляпались, то увеличивайте сечение путём задействования неиспользуемых пар проводов. Далеко не факт что поможет, но иногда срабатывает. Горизонтальные линии - это скорее всего наводки.
UPD\ написали как, раз 10 прочитал чтоб понять смысл написанного.
Ставьте 2 балун возле камеры домофона. Как я выше указал, их парами лучше юзать. Камера, к которой подключаетесь, от чего запитана?
Сообщение GenaSPB » 07 янв 2024, 20:35
777SkiF777 писал(а):
07 янв 2024, 14:08
Совершенно бессмысленно и даже вредно, для любого сигнала увеличивать сечение еще одной парой. Хоть для видео, хоть для rs-485/232 и т.д. Только питающие линии так можно делать. И то можно чисто с точки зрения физики, а так надо использовать соответствующее сечение.
Qui-Gon
Сообщение Qui-Gon » 07 янв 2024, 21:43
07 янв 2024, 14:08
Это камера в вызывной панели видеодомофона Элтис, которая установлена в парадной многоквартирного дома. Как она запитана и есть ли там балун я не знаю. У меня нет возможности туда залезть и что-то установить. Видеосигнал заведен в квартиру по витой паре. И стоит задача подключить эту камеру к видеорегистратору с минимальной потерей качества.
Qui-Gon
Сообщение Qui-Gon » 07 янв 2024, 22:26
Вот, загрузил короткое видео на гугл-диск:
https://drive.google.com/file/d/1mjtPWm ... sp=sharing
AlexLider
Сообщение AlexLider » 08 янв 2024, 00:14
Qui-Gon писал(а):
07 янв 2024, 13:19
Видеодомофон коллективный. Видео с домофона идет без балунов. Балун установлен только перед регистратором. Для сигнала и земли использовал одну пару проводов, и три пары в кабеле остались незадействованными.
Ясно. А уровень входного видеосигнала измеряли? Сколько вольт показывает? Картинка изначально нормальная?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 08 янв 2024, 08:57
Qui-Gon писал(а):
07 янв 2024, 21:43
А кто заводил этот сигнал по витой паре в квартиру? С этим товарищем хоть как то можно связаться и уточнить откуда именно он подключался?
Подозреваю, что в слаботочном щитке этажного холла проходит магистральная линия. Возможно даже нормальным кабелем, но и это не точно. Вот там должен стоять видеоусилитель распределитель типа такого, вот в этом месте и должен встать первый балун. Второй уже возле регистратора. Но если картинка в точке съёма сигнала уже такая, то лучше она в квартире не станет. Необходимо ставить дополнительные усилители на нижних этажах.
Qui-Gon
Сообщение Qui-Gon » 08 янв 2024, 13:51
08 янв 2024, 08:57
Все работы проводил застройщик 10 лет назад. Человека не найти. Спасибо за информацию. Посмотрю в щитке. Как вариант, могу проложить новый кабель от щитка напрямую до регистратора.
Qui-Gon
Сообщение Qui-Gon » 08 янв 2024, 23:49
AlexLider писал(а):
08 янв 2024, 00:14
Измерил два раза: видеосигнал ноль вольт. А сколько должно быть? Может плохо измерил. Пределы выбирал, кажется 2 и 20 В. Картинка на домофоне тоже немного "шумная".
Заглянул в щиток на этаже, увидел две домофонные коробки Элтис.
https://photos.app.goo.gl/P2xx9jmShSnVbBXx9
https://photos.app.goo.gl/pxs8phn9xLTSLVXFA
Там только коаксиальные кабели, а в квартиры заходит витая пара. Получается где-то есть переход с коаксиала на UTP? Может мне лучше из этой коробки провести прямой кабель до видеорегистратора?
AlexLider
Сообщение AlexLider » 09 янв 2024, 00:25
Qui-Gon писал(а):
08 янв 2024, 23:49
А измерял как? Трубку снимал? Уровень видеосигнала по паспорту сколько должен быть?
