включение VGA в SPYMAX RA-0604L
Michael7418
Сообщение Michael7418 » 26 июл 2011, 20:53
Всем привет! Купил видеорегистратор SPYMAX RA-0604L для охраны дачи. Все настроил, подключил... Вобщем все работает и устраивает. Но никак не могу подключить моник через VGA разъем. Сам автоматически регистратор его не определяет, все время работает только TV. В инструкции написано для ручного переключения удерживать shift (как я понял стрелка вверх на пульте) и больше ничего не написано. Подскажите, плиз, весь день мучился ничего не получилось. Как все таки сделать чтобы заработал VGA режим. Пробовал 2 разных (старых) моника.
Последний раз редактировалось Michael7418 27 июл 2011, 04:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GenaSPB » 26 июл 2011, 21:38
Michael7418, перенес ваше сообщение сюда. А есть уверенность что хоть один старый моник рабочий? Обычно автоматом переключаются, я даже не знал о существовании ручного режима. Правда и со SPYMAX не знаком.
Michael7418
Сообщение Michael7418 » 26 июл 2011, 21:55
GenaSPB, ок. Оба моника прямо перед этим на компе были проверены, рабочие. При подключении к видеорегистратору у монитора лампочка - индикатор просто начинает быстрее моргать, а изображения никакого нет... У всех автоматом монитор включается?
Olestas
Сообщение Olestas » 27 июл 2011, 09:43
А что за ТВ рабоотает? По какому выходу?
Мониторы надеюсь ни при вЫключенном питании подключаете?
Последний раз редактировалось Olestas 27 июл 2011, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Michael7418
Сообщение Michael7418 » 27 июл 2011, 16:02
Olestas, обычный телек через TV-OUT. Моник при выключенном питании подключал. Только не пойму, что бы было, если бы подключал при включенном питании? Я системный администратор, и подключал мониторы и при включенном и выключенном питании к ПК и прочему, при этом результат был всегда один и тот же :). Ну все таки кто-нибудь сталкивался еще с такой проблемой или может быть знает реальное решение?
Сообщение GenaSPB » 27 июл 2011, 16:48
При подключении монитора в VGA пробывали выключать обычный телек из TV-OUT. Понимаю вопроосы из разряда "фары протирал?", но ни чего другого кроме неисправности выхода VGA в голову не приходит.
Olestas
Сообщение Olestas » 27 июл 2011, 17:30
Опечатка, имел ввиду при вЫключенном питании. Ну при включенном полюбому не стоит. Зачем пугать электронику.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 27 июл 2011, 18:50
Была как то похожая проблема, на каком регике не помню, поменял разрешение и все пропало, вернуть смог картинку изменив разрешение через меню с подключенным BNC монитором.
Сообщение GenaSPB » 27 июл 2011, 19:48
К стати вариант.
Michael7418
Сообщение Michael7418 » 27 июл 2011, 20:46
Всем большое спасибо за ответы и советы!!! AlexPo, в настройках 640х480. Пробывал сделать другое разрешение, но в списке только оно одно. Видимо определяет само, что телек другое не поддерживает...
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 27 июл 2011, 21:32
а микропереключателя никакого нет на регике сзади?... помнится, у Бестдвр такая хрень есть... тупая фишка:)
Michael7418
Сообщение Michael7418 » 28 июл 2011, 05:04
Нет переключателя, все облазил давно... В инструкции для ручного переключения написано - "В главном меню (больше нигде), удерживайте кнопку shift или Fn 3 сек. Для переключения TV/VGA выходом (серия HD1 имеет три режима LTV/VGA/60Hz LCD)". И как эту инструкцию понимать не знаю. Поперенажимал по всякому в сочетании с другими кнопками. Знать бы точно как и с какой кнопкой это нажимать?!
