Мониторы видеонаблюдения
Добрый день!
Требуется соорудить систему с одним регистратором и тремя мониторами.
Что имеется: регистратор MicroDigital 16800D1, 3 монитора MDM-19, прокинут коаксиал.
При попытке подключения мониторов через разветвитель-усилитель на BNC разъемах - изображение ужасное, смотреть невозможно.
Грешил на разветвитель - включил моник на BNC напрямую в регистратор - эффекта ноль.
Сменил разъемы на "под винт"(были обжимные). Эффекта ноль.
Кто-нибудь имел дело с этими мониками? Может быть они сами по себе на BNC не работают. Изображение мутное и дергающееся. От длины кабеля ничего не зависит, пробовал в 4 метрах - то же самое.
Или я что-то неправильно делаю. В общем тупик. Прошу помощи.
Не совсем понятно, через низкочастотный выход вообще есть сигнал или нет?
Если он есть, но качество плохое (к примеру хуже чем через VGA), тогла проблема с регом, либо смотреть настройки рега и мониторгов. Если сигнала нет совсем, возможно в настройках рега нужно переключить основной монитор, может стоит VGA (такой рег не пробовал, не знаю как там по умолчанию).
По возможности проверить на другом оборудовании.
Собственно самое простое - связаться с конторой, кто целенаправленно занимается нужными устройствами, к примеру http://www.v1electronics.ru/
