Посоветуйте нормальные реги для 720-1080p
Dzmitry
Re: Посоветуйте нормальные реги для 720-1080p
Сообщение Dzmitry » 15 авг 2013, 23:37
я пока остановился на nvr3216v-p и nvr3208v-p..там хоть ясно и четко пишут что 16*1080p))))
Сообщение ALEX_SE » 16 авг 2013, 00:11
и пофик что камер нет в совместимости... Браво!
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 16 авг 2013, 07:19
По ONVIF они подцепятся скорее всего. На днях коллега как раз на даховский NVR (правда другая модель) по этому протоколу подключал DS-2012-I (возможно не совсем корректное название).
Другой вопрос - обратите внимание на заявленное максимальное количество кадров в секунду для разных разрешений. Если не ошибаюсь - для 1080Р это максимум 100 к/с, т.е. для 16 камер, это 6 к/с на камеру. Еще нюанс, там только 2 HDD, на какую длительность записи Вы рассчитываете?
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 26 авг 2013, 08:59
вот я и ругаюсь на производителей которые пишут поддержку 1080p, только толку - 6 к.с на 16 каналов - прогрессивно)..вообщем собрали серв на базе ПК + бесплатный ПО hikvision, что и делали всегда. Софт конечно ниочем, но отображает и записывает.
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 26 авг 2013, 12:36
Dzmitry писал(а):вот я и ругаюсь на производителей которые пишут поддержку 1080p, только толку - 6 к.с на 16 каналов - прогрессивно)..вообщем собрали серв на базе ПК + бесплатный ПО hikvision, что и делали всегда. Софт конечно ниочем, но отображает и записывает.
Все по честному, только нужно внимательно читать. Реально можно подцепить 4 камеры 1080p по 25 к\с.
Аппараты на 16 камер с таким разрешением по определению дешево стоить не могут.
Кстати, что мешало за 900 рублей купить ключ защиты Трассир и получить на халяву ПО Трассир, которое явно лучше бесплатного ПО?
900 рублей при цене 40 камер совсем ни о чем.
Сообщение Sergiodemaster » 26 авг 2013, 13:12
WolvVRN писал(а):Кстати, что мешало за 900 рублей купить ключ защиты Трассир и получить на халяву ПО Трассир, которое явно лучше бесплатного ПО?
если только это - http://122012.imgbb.ru/user/92/926139/1 ... f8e221.jpg
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 26 авг 2013, 15:03
:ROFL:
alex02766
Сообщение alex02766 » 07 сен 2013, 21:51
32-х канальный сетевой видеорегистратор NVR5232-P
32-х кан. сетевой видеорегистратор. ОС LINUX. H.264 / MPEG4. Скорость записи: 960fps@D1 (704х576), 480fps@720P (1280х720), 240fps @1080P (1920х1080). Вых. видео: 1 HDMI, 1 VGA. 2HDD. Профессиональное ПО DIVITEC в комплекте БЕСПЛАТНО. Мобильный клиент - iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Поддержка ONVIF Ver. 2.0, полностью совместим с ПО PSS Dahua. Поддержка IP камер - DIVITEC, Dahua, HIKVISION, Rvi, Beward (BD серия), Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony и других.
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 09 сен 2013, 09:05
Интересный вариант. Но я бы выбрал DT-NVR5832 из той же линейки, насколько я понял характеристики те же, но жестких дисков до 8 штук, а не 2. Для 10 мегапиксельных 2 диска не о чем.
