Резервный блок питания на 9 камер и видеорегистратор
6y_x
Сообщение 6y_x » 04 июн 2014, 19:10
Необходимо в одном здании подключить от 9 камер , есть предпочтение одного резервного блока, так же что нужно на компе в локалке с видео регистратором, для получения картинки и записям регистратора
Re: Резервный блок питания на 9 камер и видеорегистратор
Сообщение ALEX_SE » 04 июн 2014, 19:16
Если камеры аналоговые и на разном расстоянии то лучше несколько БП-1А + один общий ИБП. Его же на регик. Это если питание вести шлейфом (от камеры к камере). Или соединять "звездой". Т.е. каждую камеру отдельным кабелем от БП. Тогда можно один общий.
Что нужно - если как Вы сказали "регик" сетевой то нужно его подключить к ПК (по LAN) с устрановленным браузером или ПО CMS под которые есть драйвера/расширения.
6y_x
Сообщение 6y_x » 04 июн 2014, 20:43
Камеры аналоговые, на разном расстоянии, каждую камеру отдельно к блоку, надо минимум ампер 10, заходил в фирмы предлагали максимум 5. ПО для пк это диск, что идет комплектом с региком что ли
Сообщение ALEX_SE » 04 июн 2014, 20:58
Это что у Вас за камеры которым надо 1.1А??? И собственно в чем разница - что каждую отдельно что все шлейфом понадобится те же 10А.
Что ли наверное.
Сообщение GenaSPB » 04 июн 2014, 21:05
Болоше 5 ампер бп редкие и очень громоздкие, просто потому что больший ток плохо переваривают дорожки на печатных платах.
6y_x
Сообщение 6y_x » 04 июн 2014, 21:09
2 блока будут более громоздкие я полагаю
6y_x
Сообщение 6y_x » 04 июн 2014, 21:13
ALEX_SE писал(а):Это что у Вас за камеры которым надо 1.1А??? И собственно в чем разница - что каждую отдельно что все шлейфом понадобится те же 10А.
Что ли наверное.
Это с запасом
Сообщение ALEX_SE » 04 июн 2014, 21:20
Вам на 600А БП подогнать? Запас офигенный!
6y_x
Сообщение 6y_x » 04 июн 2014, 21:44
ALEX_SE писал(а):Вам на 600А БП подогнать? Запас офигенный!
перебор. St-12/18a (ups) c 18 выходами по 1а. Регистратор около 2а, нечего же страшного, при подключение к двум выходам, одного регика. Это на данный момент единственный что увидел бп, может есть посущественней, который мне не знаком
Сообщение ALEX_SE » 05 июн 2014, 07:41
Да что у Вас там за камеры такие? С подогревом помещения? :)
Поставьте пару БИРП или ИВЭПР с нужной емкостью АКБ и не мучайтесь.
Про подключение нагрузки к 2 выходам проконсультируйтесь у производителя. Я что-то сомневаюсь в этой возможности. Да и задача другая у данного изделия - изоляция поканальная каждого потребителя. Таким образом при перегрузке отключается только проблемный потребитель а не все сразу.
Либо ставьте БП на 220 и резервируйте саму линию 220. Теже вон Меанвелы. 30 ватт компактненький, на DIN-рейку, широкий температурный диапазон. У меня их десятка 3 на улице стоит уже третий год, отказов не было.
