Камера отваливается на регистраторе в доп потоке.
abramoff
К регистратору подключены 20 камер одинаковых, в доп потоке в превьюшках когда открыты все, переодический на секунду - две пропадают потом снова появляются. Когда я открываю одну из камер которая пропадает на основной поток во весь экран, то все норм, и никаких проблем с ней нет. На что грешить?
abramoff
Re: Камера отваливается на регистраторе в доп потоке.
Забыл упомянуть разрешение и битрейт доп потока d1 0,5mb/s
смотрите на регистраторе локально? а вы уверены, что он в сетке выводит именно доппоток, а не основной с ресайзом?
abramoff
ДА именно доп поток.Sergiodemaster писал(а):смотрите на регистраторе локально? а вы уверены, что он в сетке выводит именно доппоток, а не основной с ресайзом?
А вот еще одно необычное наблюдение. Параллельно с компа подцепил через CMS рег и там все ок, доп поток не отваливается...
Вероятно у рега не хватает мощи на раскодировку и вывод на экран, а так как в приоритете запись - то он гасит отображение.
Для эксперимента можете попробовать снизить битрейты основного потока в камерах
abramoff
Снижал до 3mb/s, а доп до 500kb/s, ничего не меняется(Sergiodemaster писал(а):Вероятно у рега не хватает мощи на раскодировку и вывод на экран, а так как в приоритете запись - то он гасит отображение.
а регистратор то какой?
и коммутатор?
20 х 3 = 60 МБит
а так у вас какой битрейт на камерах стоит?
и коммутатор?
20 х 3 = 60 МБит
abramoff
регистратор вот:Sergiodemaster писал(а):а регистратор то какой?
и коммутатор?
20 х 3 = 60 МБит
http://video-country.ru/videonabludenie ... vr-2404-01" onclick="window.open(this.href);return false;
коммутатор
2xcisco 16 портовых не управляемых без poe
на камерах везде на основном потоке 3mb/s, на дополнительном по 0.5mb/s
И вот наступила ночь, стемнело включилась ик, и все перестало отваливаться. Теперь я вообще не пойму в чем тут закономерность...
у вас три "узла" отказа в системе:
-камеры
-сеть
-регистратор
первые две можно проверить, подключившись к камерам напрямую (через кучу кладок в вебе или cms)
регистратор относительно можно проверить, подключившись к нему через cms.
так как у вас вроде через cms проблем нет, значит проблема с видеовыводом.
гасите камеры по одной и ловите момент нормализации ситуации.
вскройте его и проверьте, нет ли перегрева на процессоре. также по питанию может быть какая то проблема.
-камеры
-сеть
-регистратор
а что за камеры то?
постоянный битрейт?
постоянная запись?
судя по регистратору
___
Запись в архив: 8 каналов на 5 мегапикселей, или 16 каналов на 3 мегапикселя, или 24 канала 1080P (2 мега), или 32 канала 960P (1,3 мега), или 16 каналов 720P (1,0мега).
Вывод на дисплей: 8 каналов на 5 мегапикселей, или 16 каналов на 3 мегапикселя, или 24 канала 1080P (2 мега), или 24 канала 960P (1,3 мега), или 16 каналов 720P (1,0мега).
Проигрывание: 2 канала на 5 мегапикселей, или 4 канала на 3 мегапикселя, или 4 канала 1080P (2 мега), или 8 каналов 960P (1,3 мега), или 16 каналов 720P (1,0мега).
___
20 камер больше мегапикселя - впритык или вообще, каким образом но у вас работает?
постоянный битрейт?
постоянная запись?
___
___
abramoff
постоянный битрейт 3mb/s 20 камер по 3mpxgreenkpz писал(а):а что за камеры то?
постоянный битрейт?
постоянная запись?
___
___
постоянная запись
не хватает же, только 16 каналов в 3 мега, поставьте фуллхд.
