Оборудование видеонаблюдение в магазин на 3-4 камеры.
Re: Оборудование видеонаблюдение в магазин на 3-4 камеры.
Сообщение Рустам » 23 июн 2015, 14:51
DarkHamster писал(а):Мне советуют:
видеорегистратор RVI-R04LA WHITE по 4400р.
Видеокамера внутренняя RVi-C310 (2.8 мм) по 1870р.
это же просто аналог, може можно что-то поприличнее за эти деньги взять?
Ну да, аналог; поприличнее за те же деньги - это на китайский аукцион. Что бы и не ждать и с гарантией и проверенное, но лучше за те же деньги - не получится.
Сообщение kROOT » 23 июн 2015, 15:08
да, это просто аналог и ставить его сейчас абсолютно неразумно.
глянул быстренько по нашим онлайн магазинам, куполки от 3.5 тыс, минирег от 4тыс при ценах в китае 20 и 30 баксов соответственно.
DarkHamster
Сообщение DarkHamster » 23 июн 2015, 15:39
Ладно, значит закажу с Китая.
Не могли бы Вы посоветовать мне аналог предложенной камере в белом корпусе.
И может регистратор взять с местом под жесткий диск?
И кто регулярно заказывает с алиэкспресса, подкажите, не опасно туда подвязывать основную кредитку? Стоит заводить отдельную? А то с ибея я регулярно заказываю, а с алиэкспресса ни разу.
Сообщение kROOT » 23 июн 2015, 21:50
если попросить в комментариях заказа белый цвет камер на английском, то продавец пришлет белую, я у него не раз заказывал.
скорее данные по карте украдут с завирусованного приватным вирусом компа, чем с али, но при оплате в инете по любому надо иметь карту с ограниченной суммой. я оплачиваю с основной карты, но перевожу через инет банк на основной счет ту сумму, которая нужна для оплаты непосредственно перед оплатой, будь то оффлайн магазин или онлайн. остальные деньги лежат на субсчете, но снять с него деньги нельзя.
DarkHamster
Сообщение DarkHamster » 24 июн 2015, 00:56
Или он сразу дорогой?
Сообщение kROOT » 24 июн 2015, 06:22
не сильно дороже и надежнее http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 34051.html" onclick="window.open(this.href);return false; но функционала поменьше
DarkHamster
Сообщение DarkHamster » 24 июн 2015, 11:24
А как проще организовать один аудио канал?
И в чем худьший функционал этого регистратора?
DarkHamster
Сообщение DarkHamster » 25 июн 2015, 13:11
Я так пинимаю микрофон к этому оборудованию не приладить?
Сообщение kROOT » 25 июн 2015, 13:22
для камер http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-128 ... 81503.html" onclick="window.open(this.href);return false; инструкция по припаиваиванию микрофона http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=7143" onclick="window.open(this.href);return false;
а вообще очень мало камер с готовым тюльпаном микрофона и они дороже на 30-50%
DarkHamster
Сообщение DarkHamster » 31 июл 2015, 08:49
Камеры и регистратор приехали, все опробовал - работает, главное, что все запустилось без танцев с бубном, качество очень неплохое, спасибо за совет.
Есть пару вопросов:
1. Пока не разобрался как просматривать через интернет. Где это в регистраторе настраивать непонятно, может есть где почитать?
2. В регистраторе очень маленький радиатор на процессоре и он без кулера, греется очень прилично, а рядом еще винт тоже греется, может туда кулер засунуть?
Сообщение GenaSPB » 31 июл 2015, 09:18
Сообщение kROOT » 31 июл 2015, 11:42
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=54899#p54899" onclick="window.open(this.href);return false; куллер вставлен в корпус минирега + датчик температуры
но в большие реги при наличии радиатора обычно ничего ставить не надо, вот бывают без радиаторов приходят, так там есть шанс сгорания проца.
