Помощь в подключении камеры
New_horizons
Сообщение New_horizons » 24 июл 2015, 17:28
Здравствуйте!
Имеется камера (фото приложены), никакой документации нет, на самой камере обозначений нет.
Из камеры выходят провода: один коаксиальный и еще 3 одиночных провода.
Можно ли как-нибудь определить, что это за камера, или хотя бы как она подключается.
Коаксиал, как я понял, это видеосигнал. А остальные 3 куда?
nik_nik
Re: Помощь в подключении камеры
Сообщение nik_nik » 24 июл 2015, 17:39
Попробуйте так .
на корпус коаксиала минус 5-9 вольт
на красный +5--9вольт
видео с коаксила с центральной жилы
а другие провода нужно для начала прозвонить на корпус коаксиала . какой то из это то же корпус ,а другой возможно диоды подсветки. Питание может быть от 5 вольт до 12 вольт. Пробовать надо с низкого, контролируя изображение на мониторе
dim
Сообщение dim » 28 июл 2015, 13:33
Это же МВК-шка какая-то . Прозвони оплетку с зеленым проводом, должен быть контакт.
M - 16.
Сообщение M - 16. » 28 июл 2015, 15:48
У этого антиквариата может стоять инвертор видеосигнала внутри (непонятно для чего такие делали для учебных и т.п. учреждений, соответственно и регистраторы тоже).
ЕМНИП, жёлтый и зелёный просто так там висят.
Сообщение Рустам » 29 июл 2015, 07:33
Да, МВК-шка из тех, которые тысячами ставили по "Безопасному городу" на подъездах.
New_horizons
Вы с подъезда её свинтили? ;)
New_horizons
Сообщение New_horizons » 29 июл 2015, 11:24
Рустам писал(а):Вы с подъезда её свинтили? ;)
Не я, но скорее всего человек, который меня попросил её подключить там её и взял)
Сейчас возможности попробовать подключить нет, только на следующей неделе попробую выше сказанные способы.
Всем спасибо за ответы)
