Камера не выходит из ночного режима
Добрый день. Есть аналоговая уличная noname камера. Суть проблемы такова: после включения питания переходит в ночной режим и отказывается из него выходить. Но если отключить ИК-подсветку, видеокамера остается в дневном режиме (отключал и датчик, и питание подсветки. И поочередно, и все вместе). Т.е. подсветка ведет себя корректно: при закрытии датчика освещения светодиоды зажигаются, а при открытии, соответственно, тухнут). Если отключить питание ИК-фильтра, то история такая же. Фильтр тоже функционирует исправно, как мне кажется. Выходит, что камера на программном уровне не переходит в дневной режим. Какое-то время работает в цвете. Если оставить ее, к примеру, на сутки, то может проработать в дневном режиме пару минут. А затем при включении/отключении питания на несколько секунд остается в цвете
Re: Камера не выходит из ночного режима
К плате подсветки два провода подходит или три?
Три провода. Пара красный-черный, и отдельно желтый
Сейчас при включении питания в дневном режиме. При закрытии датчика переходит в ночь и не выходит их него. При повторном подключении питания щелкает ИК-фильтр, изображение цветное
На желтом проводе какое напряжение в освещенном/затемненном состоянии?
Возможно, сдох транзистор, с которого берется сигнал на переход режимов.
Где камера установлена? Фонариком в нее светани.
Валерий Ермоленко
- Постоянный посетитель
вообщем похожая ситуация по симптомам, к сожалению автор не отписался по решению.
была вот такая камераhttps://ru.aliexpress.com/item/H-265-FU ... 33edpXcPsc,которая не дождалась радиатор на процессор исломалась и взамен куплена вот такая https://hupuu.com/camera/ipcb-3516dv510 ... OBP-POE-DC. при включении камеры щёлкает затвор два раза и камера показывает в розовом цвете,переключение в cms день\ночь,включает ч\б изображении.
может я что то подключил не правильно,на плату с диодами поступает 12 вольт,ещё один красный провод IRC "+" z подключил на разъём J3 (LED feedback signal (0.8V-12V) )
сброс настроек из cms результата не принёс,сейчас вспоминаю,что при первом включении она показывала в цвете,были искажены красные цвета в торону фиолетово-розового,не придал значения,так как освещение было не особо в помещении,погрешил на это,а утром она уже нормально не показывала.камера включалась в тепличных условиях.
щас только заметил не загораются диоды ночного видения вдобавок
Валерий Ермоленко
пробовал,включал,становится менее выраженный розовый цвет,но качество как будто камера сименс с35 в 0.3 Мп и назад только через сбросДобрый день. Есть аналоговая уличная noname камера. Суть проблемы такова: после включения питания переходит в ночной режим и отказывается из него выходить. Но если отключить ИК-подсветку, видеокамера остается в дневном режиме (отключал и датчик, и питание подсветки. И поочередно, и все вместе). Т.е. подсветка ведет себя корректно: при закрытии датчика освещения светодиоды зажигаются, а при открытии, соответственно, тухнут). Если отключить питание ИК-фильтра, то история такая же. Фильтр тоже функционирует исправно, как мне кажется. Выходит, что камера на программном уровне не переходит в дневной режим. Какое-то время работает в цвете. Если оставить ее, к примеру, на сутки, то может проработать в дневном режиме пару минут. А затем при включении/отключении питания на несколько секунд остается в цвете
была вот такая камера, которая не дождалась радиатор на процессор исломалась и взамен куплена вот здесь https://avanteko.ru/. при включении камеры щёлкает затвор два раза и камера показывает в розовом цвете,переключение в cms день\ночь,включает ч\б изображении.
щас только заметил не загораются диоды ночного видения вдобавок![]()
там где цвета -насыщенность-контрастность покручена ,вменяемый цвет
Последний раз редактировалось Валерий Ермоленко 14 янв 2019, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
фото настроек вашей камеры
Валерий Ермоленко
ничего не настраивал,по дефолту,подключил,запустил cms...,там где на скрине изменял цвета,там более менее,но ведь так не должно быть?
Последний раз редактировалось Валерий Ермоленко 14 янв 2019, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Значит верните все настройки по местам, а после отключите IR Swap
