Помогите разобраться с разъемом камеры (разъемы обрезаны)
rudeboy-86
Сообщение rudeboy-86 » 11 янв 2016, 16:16
Может кому нибудь попадалась такая камерка? Камера аналоговая, без каких-либо отличительных признаков (маркировок, надписей, серийников) Попала в руки в таком состоянии как на фото ( с отрезанными разъемами) И вот сам вопрос - У нее на выходе всего 2 жилы. Каким образом ее можно запитать и передать сигнал?
Более подробно проблема описана тут http://itunedvr.ru/forum/phpBB3/viewtopic.php?t=644" onclick="window.open(this.href);return false;
AlexPo
Re: Помогите разобраться с разъемом камеры (разъемы обрезаны
Сообщение AlexPo » 11 янв 2016, 17:04
А фото закинуть сюда ?
rudeboy-86
Сообщение rudeboy-86 » 11 янв 2016, 17:16
размер фото в МБ не позволяет этого сделать (ограничение форума) Потому и ссылка на эту тему в ituneDVR
SergeyA
Сообщение SergeyA » 11 янв 2016, 18:48
А Paint не помогает? :smile:
rudeboy-86
Сообщение rudeboy-86 » 12 янв 2016, 09:14
вот фото камеры снаружи, в разобранном виде, и фото хвоста камеры под накручивающимя разъемом. к хвосту были припаяны только 2 провода (красный - идет на центральную жилу и белый - идет на оплетку). Насколько мне известно для подключения аналоговой камеры провода должно быть три (+,-,сигнал). Тут же их 2. Не могу понять как запитать её и получить с нее сигнал по двум жилам?
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 12 янв 2016, 19:54
Видел как-то антенные усилители, где питание на сам усилитель подаётся через антенный кабель. Но там был адаптер развязки питания и видеосигнала.
Может и эта видеокамера "из той оперы"..... ИМХО
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 12 янв 2016, 20:12
Есть подобное у "БайтЭрг".
"Передача видеосигнала и питания по коаксиальному кабелю"
http://www.byterg.ru/catalogue/videocam ... taya-para/" onclick="window.open(this.href);return false;
А вот тут и вебинар на данную тему
https://www.youtube.com/watch?v=CobELjZ-p50" onclick="window.open(this.href);return false;
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 12 янв 2016, 21:06
rudeboy-86 писал(а):вот фото камеры снаружи, в разобранном виде, и фото хвоста камеры под накручивающимя разъемом. к хвосту были припаяны только 2 провода (красный - идет на центральную жилу и белый - идет на оплетку). Насколько мне известно для подключения аналоговой камеры провода должно быть три (+,-,сигнал). Тут же их 2. Не могу понять как запитать её и получить с нее сигнал по двум жилам?
Ну вот, я же говорил, что подскажут здесь! ;)
nik_nik
Сообщение nik_nik » 13 янв 2016, 07:30
Ставьте по питанию резистор
Плюс питания через резистор на центральную жилу кабеля камеры
Минус как обычно на экран (оплетку ) кабеля камеры
С резистора через емкость снимаем сигнал видео и подаем на монитор
Схема давняя panasonic еще в 90 годы камеры такие выпускал .
В приемной коробке схема конечно более "умная и сложная"и стабилизатор по питанию, фильтра и т.д.
Но вариант с резистором использовали не раз .
