Чтобы короткое замыкание не выводило из строя все камеры?
mutator
Сообщение mutator » 10 мар 2016, 00:58
У меня к одному выходу блока питания 12 вольт параллельно подключены 3 камеры.
Как-то одна из них закоротилась - провод был передавлен. В итоге все три отключились, т.к. БП при КЗ включает защиту, потом пытается рестартануть, но опять видит КЗ и опять включает защиту и так бесконечно.
Есть ли какой-либо вариант, чтобы при КЗ подача напряжения на камеру прекращалась, вроде какого-нибудь триггера в разветвителе питания?
Наверняка, есть простой способ, но я о нем не знаю.
Подскажите, пожалуйста.
sergvl
Re: Чтобы короткое замыкание не выводило из строя все камеры
Сообщение sergvl » 10 мар 2016, 01:55
Ставь каждую камеру через предохранитель 1А. Есть блоки питания 10 Ампер и 9 выходов, каждый через предохранитель.
Сообщение Рустам » 10 мар 2016, 08:27
У Болида есть блок БЗК в двух исполнениях за 900р. На вход подаёшь питание, с восьми отдельных выходов его раздаёшь потребителям. На каждом выходе ток ограничен в зависимости от исполнения на 1,0А (для камер с подсветкой) или на 0,6А (для камер без подсветки) на случай короткого замыкания.
sergvl
Сообщение sergvl » 10 мар 2016, 08:51
Мы такими пользуемся
http://ru.aliexpress.com/item/Waterproo ... 848ef23961" onclick="window.open(this.href);return false;
mutator
Сообщение mutator » 10 мар 2016, 10:40
у меня бпп-20 и менять его смысла нет, крайне бюджетная сборка.
sergvl писал(а):Ставь каждую камеру через предохранитель 1А. Есть блоки питания 10 Ампер и 9 выходов, каждый через предохранитель.
А предохранитель перегорит при КЗ в сети 12 вольт?
Я то думаю, что есть же какое-то реле, которое при КЗ выщелкивается и пока не включишь, не включится. Я бы на каждый вход поставил.
Так то блок питания не перегорает при КЗ на камере, но ведет себя так, как я говорил. Т.е. задача - изолировать КЗ в цепи камеры, где оно возникло.
sergvl
Сообщение sergvl » 10 мар 2016, 10:58
Есть разные типы предохранителей, самовосстанавливающиеся polyswitch, есть как реле отщёлкиваются и пока не нажмёшь на кнопку не восстановятся. Но дешевле простые предохранители.
Хотя сам последнее время ставлю polyswitch.
Сообщение kROOT » 10 мар 2016, 11:39
мешочек предохранителей в бокс с БП и все дела.
не так уж и часто новое КЗ возникает
mutator
Сообщение mutator » 10 мар 2016, 11:49
sergvl писал(а):Есть разные типы предохранителей, самовосстанавливающиеся polyswitch, есть как реле отщёлкиваются и пока не нажмёшь на кнопку не восстановятся. Но дешевле простые предохранители.
а как их поставить то в цепь камеры? выход у меня общий, с него разветвитель на несколько гнезд питания.
я так понимаю, между штекером питания от камеры и штекером от БП надо вставить предохранитель. Как? Есть какие-либо решения, чтобы не паять? у меня отверточная сборка
sergvl
Сообщение sergvl » 10 мар 2016, 11:53
"Есть какие-либо решения, чтобы не паять?" Купить новый блок питания с предохранителями на каждый выход.
mutator
Сообщение mutator » 10 мар 2016, 12:05
sergvl писал(а):"Есть какие-либо решения, чтобы не паять?" Купить новый блок питания с предохранителями на каждый выход.
еще раз повторяю, что БП у меня при КЗ не вылетает, там есть защита, он рестартует через некоторое время.
Т.е. можно вставить предохранитель в цепь камеры, он перегорит или нет, если замкнуть контакты в проводе камеры?
Но предохранитель надо же еще впаять. Есть какие-либо боксы для предохранителей винтовые, что ли?
sergvl
Сообщение sergvl » 10 мар 2016, 12:34
http://platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w1379.html" onclick="window.open(this.href);return false; выбирай любой
mutator
Сообщение mutator » 10 мар 2016, 12:55
sergvl писал(а):http://platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w1379.html выбирай любой
ок. а он перегорит в 12-вольтовой цепи при кз? Как то у меня предохранители ассоциируются только с 220 вольт. ;-)
