dim
Сообщение
dim » 03 мар 2018, 17:36
GenaSPB писал(а):Изначально фигней занялся. На реге просмотреть архив и уже потом вытащить те 15 минут на которых засветился номер. Или он 3 суток насилия на 200 тыс.? Навоз тырил?
Так точно, фигнёй. По уточненным данным, стырено было на 370 тысяч-колеса от заграничных самодвижущихся железных повозок класса чуть повыше Жигулей (с дисками , естественно) . Охране гаражного кооператива и ихнему бигбоссу выдан вагон живительных сквончулей , с подписанием кровью обещания замены убогого безымянного китайского регистратора на православный Хик , с обновлением всего остального хозяйства.
Коллега VirtualLink, спасибо огромное, я софтинку по ссылке не пробовал, но пусть она живет тут, для грядущих поколений.
VirtualLink
Сообщение
VirtualLink » 03 мар 2018, 18:37
dim писал(а):GenaSPB писал(а):Изначально фигней занялся. На реге просмотреть архив и уже потом вытащить те 15 минут на которых засветился номер. Или он 3 суток насилия на 200 тыс.? Навоз тырил?
Стоит по случаю, за одно бы и написал, как оно там смотрится!
Может регистратор и не плохой для своих годов тогда!
dim
Сообщение
dim » 03 мар 2018, 23:07
VirtualLink писал(а):dim писал(а):GenaSPB писал(а):Изначально фигней занялся. На реге просмотреть архив и уже потом вытащить те 15 минут на которых засветился номер. Или он 3 суток насилия на 200 тыс.? Навоз тырил?
Регистратор ужасен. Только D1, гибридного режима нет , настройка режима детектора кривейшая и косейшая. Есть один плюс, вытекающий из минуса- у него нет режима перезагрузки по времени, но он стоял годы в помещении охраны , не перезагружаясь , и на него вроде как не жаловались.
VirtualLink
Сообщение
VirtualLink » 03 мар 2018, 23:30
dim писал(а):Регистратор ужасен. Только D1, гибридного режима нет , настройка режима детектора кривейшая и косейшая. Есть один плюс, вытекающий из минуса- у него нет режима перезагрузки по времени, но он стоял годы в помещении охраны , не перезагружаясь , и на него вроде как не жаловались.
D1 когда-то был очень шикарным основным потоком, как собственно остаётся до сих пор шикарным в доп.потоке!
Таковы были запросы на тот момент, потому так!
Благо русский на старте и в нормальном переводе, что редкость для того времени!
dim
Сообщение
dim » 09 мар 2018, 14:22
Как ни странно, все увенчалось успехом.
Тот человек, что вывозил колеса из ГСК , найден именно благодаря видеонаблюдению, после двухсуточного просмотра видеоархива.
Кто ставил на чёрное- может получить свой выигрыш, ворёнком оказался именно форманос.
VirtualLink
Сообщение
VirtualLink » 09 мар 2018, 19:41
dim писал(а):Как ни странно, все увенчалось успехом.
Раньше так и было и никто не кашлял, что что-то не так!
А если еще и правильно все настроить то и номера проезжающих будет четко ловить!
