Опознать элемент камеры Partizan COD-VF4HQ
M - 16.
Re: Опознать элемент камеры Partizan COD-VF4HQ
Сообщение M - 16. » 10 фев 2015, 06:27
Как там видеомодуль? :)
diagnoz
Сообщение diagnoz » 10 фев 2015, 08:23
M - 16. писал(а):Как там видеомодуль? :)
не понял. на камере? или на портативном мониторе? :)
diagnoz
Сообщение diagnoz » 10 фев 2015, 08:28
принесли конденсатор. запаяю и буду проверять. посмотрим что получилось.
diagnoz
Сообщение diagnoz » 10 фев 2015, 10:41
Можно ли включить плату без впаивания кондера, дабы убедиться в наличии 3.3В на выходе dc-dc контроллер?
M - 16.
Сообщение M - 16. » 10 фев 2015, 11:56
А то Вы не включали! :)
diagnoz
Сообщение diagnoz » 10 фев 2015, 12:32
М-16, я Вас понял :D . вобщем поменял коденсатор, включил. подключился к камере, на экране портативного мониторчика серый немного дрожащий фон. изо нет. на плату блока питания приходит 11В. подключал внешний БП на 12В. под нагрузкой с 12В просаживается до 11В. 11В это норма?
diagnoz
или мозгам камеры кердык?
diagnoz
Сообщение diagnoz » 10 фев 2015, 12:41
на выходе Vout имеется 3,3В, но вот на Vin приходит 1,5В.
M - 16.
Сообщение M - 16. » 10 фев 2015, 12:48
Серый фон это с объективом?
diagnoz
Сообщение diagnoz » 10 фев 2015, 12:54
без него. то есть подключил мониторчик с вынутой платой. на мониторчике серый фон. естественно мониточик рабочий. ИК-подсветка работает вокруг объектива.
M - 16.
Сообщение M - 16. » 10 фев 2015, 13:16
При затемнении матрицы меняется что-нибудь?
OSD-меню есть у этого модуля?
diagnoz
Сообщение diagnoz » 10 фев 2015, 13:27
нет, никакой реакции нет на движение рукой.
