Вопрос по Nadatel SDVR-16000
Кира
Re: Вопрос по Nadatel SDVR-16000
Сообщение Кира » 16 апр 2015, 18:12
Если кому интересно, опишу практические эксперименты
Для начала взяла старенький блок питания на 230 ватт, по 12 вольтам 10 ампер, без зависимости от подключения к другому вольтажу, БП без выключателя, пришлось замкнуть мамкин провод, подключила к щитку вместо штатного блока, в щиток новый БП не лезет, придётся ставить дополнительный щиток, в общем это добавит место для пары вольтметров и амперметра, всё равно собиралась повесить приборы, что бы в случае чего не бегать искать проблему.
И так, вентилятор на блоке работает совершенно бесшумно и это плюс, камеры 16 штук тянет без проблем, ни каких морганий изображения нет, перевёрнутых и двойных изображений, как было на старом блоке, тоже нет, включала выключала БП всё нормуль, воздух вентилятор гонит холодный, опять плюс, но это пока днём, посмотрим, что будет ночью, хотя камеры в доме, а это 7 штук, работают в ночном режиме с подсветкой, я закрыла все шторы.
В общем, если всё пойдёт нормально поэкспериментирую с разными блоками, благо их у меня штук 20 есть, на любой вкус :-)))
Сообщение ALEX_SE » 16 апр 2015, 19:24
простите это что за провод такой в 75ом? Вы оммическое сопротивление с волновым не путаете?
БП может давать хоть 10 хоть 100 хоть 1000 ампер - камера возьмет сколько ей надо а при достаточно больших потерях в линии БП с большей нагрузочной способностью Вас не спасет. Не будет работать не на 0.5 не на 500А.
Сообщение ALEX_SE » 16 апр 2015, 19:26
и я что-то не понял в чем практический смысл в этих экспериментах?
Их не сложно провести вообще без железа - есть немало эмуляторов цепей, тот же circuit maker и иже с ними. Разницы Вы не увидите.
Кира
Сообщение Кира » 16 апр 2015, 20:17
ALEX_SE писал(а):простите это что за провод такой в 75ом? Вы оммическое сопротивление с волновым не путаете?
Коаксильный кабель 75 Ом, а рядом два проводка на ток, есть кабель 75 Ом с 4 проводками на ток, не знаю как ещё объяснить?
Так уже всё работает :-))) сейчас все подсветки на камерах включены, никаких проблем не возникло, получается комповые БП можно использовать
Кира
Сообщение Кира » 16 апр 2015, 20:23
ALEX_SE писал(а):и я что-то не понял в чем практический смысл в этих экспериментах?
Вы посмотрите сколько написано о том, что с комповым БП запустить видеонаблюдение на 16 камер не получится.
Без железа это опять теории, а на практике, теоретики говорят нельзя, а практика показывает-- работает и никакой нагрузки на 5 и 3 вольта не вешала, так как есть БП с независимыми 12 вольт
Сообщение ALEX_SE » 16 апр 2015, 20:53
почему нельзя использовать? Можно, только могут быть помехи из-за повышенного уровня пульсаций которые в компах гасятся на самой материнке.
Только я не понимаю зачем - ведь компьютерные БП дороже РИПов к которым можно еще и АКБ подцепить.
Кира
Сообщение Кира » 16 апр 2015, 21:09
ALEX_SE писал(а):почему нельзя использовать? Можно, только могут быть помехи из-за повышенного уровня пульсаций которые в компах гасятся на самой материнке.
Комповые БП гораздо дешевле, АКБ в принципе мне не надо, есть отдельная независимая линия 220 вольт, такого, что бы сразу обе линии вырубились никогда не было, переключение с одной на другую автоматическое
Сообщение ALEX_SE » 16 апр 2015, 21:51
чем дешевле???
Гляньте в сторону телеинформсвязи.
А еще бы посоветовал глянуть в сторону mean-well
Сообщение ALEX_SE » 16 апр 2015, 21:52
Хотя спорить я не буду. считаю что кессарю-кессарево.
если сервер - то за сто тыщ, если бп - то спешил фор видео.
Кира
Сообщение Кира » 16 апр 2015, 22:13
ALEX_SE писал(а):чем дешевле???
Тем, что комповый 16 амперник по 12 вольтам, обойдётся от 800 до 1000 рублей, это новый, а если посмотреть залежи, у меня например их около 20 штук и завтра ещё один принесут 300W, +12 вольт--16 ампер
Кира
Сообщение Кира » 16 апр 2015, 22:21
ALEX_SE писал(а):Хотя спорить я не буду. считаю что кессарю-кессарево.
Я не газпром, на одной системе уже обожглась, камеры Г..., БП не лучше, хотя искала именно настенный ящик на 16 камер, теперь возьму такой же, выкину из него БП и поставлю опять от компа, а БП из ящиков пущу на, что то менее мощное чем камеры, на датчики например
Сообщение ALEX_SE » 16 апр 2015, 22:46
А зачем такая централизация? Децентрализуйте питание. Зачем держать одну точку отказа? Что это за видеонаблюдение... Хотя в принципе к видеонаблюдению таких требований может и не быть. К охранному телевидению скорее.
