Бевард, блин
Xander Ced
Сообщение Xander Ced » 17 окт 2011, 17:44
Здравствуйте!
У меня та же проблема с освещением.
Камера B2.970F
Объектив с АРД BR0820AIR 1/3" 8~20mm F1.4
Прожектор Spezvision P-3
Расстояние до машины чуть большее - 4 этаж, а так всё одинаково.
Пробовал прожекторы и M30IR и Пик 41F, картинка была не намного лучше, чем у dmitriy999. Поставил прожектор Р-3 картинка стала лучше в разы, но хочется Хорошего освещения, посоветуйте пожалуйста какой прожектор подойдет для моего Беварда. А вот картинка с прожектором Р-3
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 17 окт 2011, 20:17
GenaSPB писал(а):
Освещенность пробовал менять вчера - при ее увеличении картинка начинает "снежить"
Это хорошо, значит она все таки переходит в ночной режим.
Ничего не путаем? Именно "освещённость"? Т.е. добавляем яркости свечения прожектора? Судя по "снежности" добавлялась яркость.
Расстояние от дома до площадки 10 метров. с высоты 10-12 метров это будет метров 16-18- пердел) для прожектора. Для такой высоты надо метров 25 прожектор брать.
Xander Ced писал(а):Здравствуйте!
Где?? не заметил. :cry:
Xander Ced
Сообщение Xander Ced » 17 окт 2011, 20:41
Мне кажется, что можно гораздо лучше осветить машину, а не радиусом 3 м, остальное пятно не такое яркое. Плюс, учитывая стоимость прожектора в 3000 руб., наверняка есть куда производительнее, например, за 10000 руб. После опыта с Пиком, как-то не уверен в их более мощных прожекторах. Могу выложить картинки и с Пиком, и бевардовским 30-ти метровым прожекторами.
P.S. Хочу осветить всю площадь равномерно ярко, а не пятном на крыше авто. И ярче, чем на получившейся картинке
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 17 окт 2011, 21:11
Для этого хватит и таких прожекторов, надо просто их несколько равномерно рассатвить. Светодиод имеет неприятную особенность-светить пучком вперёд.
dmitriy999
Сообщение dmitriy999 » 17 окт 2011, 21:19
GenaSPB писал(а):Вкладка local settings-record disk (или как то так, под рукой нет данной модели) поставить нужный диск и нажать save после этого лучше перезапустить камеру по питанию.
Объектив ваш удаленно крутить не выйдет, это не трансфокатор. Когда вскроете камеру увидите два регулировочных кольца с контрящими винтами. Один из них отвечает за угол зрения камеры (фокусное растояние) другой настраивает резкость. Тот провод от объектива который вы видели это провод управления АРД Автоматической Регулировкой Диафрагмы.
Olestas,
Доброго времени суток.
Купил себе на днях для личного использования 1055 (авто во дворе свое снимать).
сделал - не работает.
скинул все настройки до заводских, думал поможет, ничего не изменилось...
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 17 окт 2011, 21:23
А что делаем? яркость ищем, или угол настраиваем? :?
dmitriy999
Сообщение dmitriy999 » 17 окт 2011, 21:24
помудрил с настройками объектива, вот что максимум смог выдавить с этой камеры.
а эту проблему вообще не знаю как победить
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 17 окт 2011, 21:25
Где картинки? нету картинкав!
dmitriy999
Сообщение dmitriy999 » 17 окт 2011, 21:26
Xander Ced
Сообщение Xander Ced » 17 окт 2011, 21:26
Т.е. поставить три-четыре прожектора с силой тока 0,9 А.
О монтаже и как это будет выглядеть со стороны я даже думать боюсь.
А не проще какой-нибудь один трех амперный найти.
Кстати, этот я на пробу брал, естественно вернул. Есть время до субботы подобрать что-то другое и заказать, т.к. в наличии мощнее чем этот нет! Отсюда и проблема: нужен как бы бескомпромиссный вариант, не могу же я вечно заказывать, а потом возвращать.
Последний раз редактировалось Xander Ced 17 окт 2011, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 17 окт 2011, 21:29
Xander Ced писал(а):Т.е. поставить три-четыре прожектора с силой тока 0,9 А.
Неа, трёхамперный предполагает под собой увеличеную дальность освещения. Ты выбирай прожектор по углу. Тебе надо широкоугольный. Или три узких, по 0,9А. Путь стоят веером из одной точки.
Или вот глянь. сам не ставил, но 180 градусов умиляет
http://amtvideo.ru/skachat-prajs-list/#29
Последний раз редактировалось Aleksey1975 17 окт 2011, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
dmitriy999
Сообщение dmitriy999 » 17 окт 2011, 21:34
картинка 1
картинка 2
