Вопрос по Nadatel SDVR-16000
Re: Вопрос по Nadatel SDVR-16000
Может не так переключатели поставила, у меня стоит VGA, правая верхняя картинка
Похоже надо PAL включить, четвёртый переключатель.
Третий оставить включённым, как у вас сейчас.
стесняюсь спросить - а камера то точная цветная/пал?
Спасибо!!! С цветом решилось, действительно рычажок PAL
Теперь встал вопрос как купить камеры, что бы не перепутать формат и если в них разница по изображению?
Хотела выводить дополнительно изображение на телек, лучше наверно камеры PAL?
Какие камеры посоветуете, желательно недорогие?
И если переключается на моник рычажками, то при подключении телека, что тоже рычажки переключать?
Третий переключатель выход видеосигнала - либо VGA, либо BNC, так что одновременно и на телевизор всё подать так не получится. Можно взять одну отдельную камеру со "сквознячка" и прямо в телевизор, или городить что-нибудь.
ПечалькаSergeyA писал(а):Третий переключатель выход видеосигнала - либо VGA, либо BNC, так что одновременно и на телевизор всё подать так не получится. Можно взять одну отдельную камеру со "сквознячка" и прямо в телевизор, или городить что-нибудь.
Аналоговую камеру можно подключить на два регистратора через тройник?
Итак же пустить сигнал с регистратора на телевизоры, просто через тройники?
Ну печалиться рано, мы что-нибудь придумаем
http://alpatech.ru/shop/preobrazovateli/1397" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alpatech.ru/shop/usiliteli,-razvetviteli/1346" onclick="window.open(this.href);return false;
Наверняка есть ещё какие-нибудь варианты, это первое что в голову пришло, а умных голов тут на форуме хватает.
Можно модуляторов набрать и в антенну нужные камеры замешать, будете на телевизоре программы переключать и радоваться.
Немного подумала, скорее всего этот рег. не буду раскидывать на телеки, подключу к нему камеры в доме, я их выключаю когда кто нибудь дома, а второй рег оставлю на уличных камерах, он дурит на вкл выкл после переключения, может на части камер моргать низ экрана, может на одной перевернуть изображение зеркально, а то и в обще к верх тормашками, так что его лучше оставлять всегда включенным, вот его нужно на телеки раскидать, фото его не очень, но лучше не получится, он сейчас подключен, не подлезть с фотиком.SergeyA писал(а):Ну печалиться рано, мы что-нибудь придумаем![]()
Можно по этим фото понять, получится на телеки раскидать, или тоже нужны всякие приблуды?
И всё же мучит ещё вопрос, по каким параметрам аналоговые камеры выбирать, на что смотреть при покупке?
Из регистратора уже идёт ВЧ сигнал?SergeyA писал(а):Можно модуляторов набрать и в антенну нужные камеры замешать, будете на телевизоре программы переключать и радоваться.
Вместо модулятора можно взять Видеомагнитофон, всё равно в сеть включать, или есть модуляторы без питания от сети?
Если что у меня есть видики для видеонаблюдения
Нет идёт НЧ, а после модулятора ВЧ. Модулятору нужно питание.
http://www.bic-video.ru/catalog/videona ... /2182.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Про видеомагнитофон ничего не скажу, не пересекался с такими.
