видео-модуль SDM-100P сервис-мануал
svkux
Re: видео-модуль SDM-100P сервис-мануал
Сообщение svkux » 31 мар 2015, 07:13
спасибо, буду пробовать!
svkux
Сообщение svkux » 31 мар 2015, 07:22
сопротивление 6,3 КОм (правда в схеме, не выпаянный), конденсаторы исправны (кратковременное "пи" при замере и переполюсовки щупами)
на плате с оторванным разъёмом 56 Ом!
svkux
Сообщение svkux » 31 мар 2015, 10:24
поменял сопротивление. результат тот же. прилагаю фото блока переключателей (10 клавиш), маркируется как KSDI02S. переключатели напрямую к первой плате питание, подогрев. от неё 6 пин шнур до платы управления. пробовал в различных сочетаниях. без результата
M - 16.
Сообщение M - 16. » 31 мар 2015, 10:43
Ну, может быть ещё видеоусилитель прихватило (восьмилапая микросхема рядом с обведёнными жёлтым конденсаторами).
Перебросьте с донора.
Если не поможет, придётся искать человека с оциллографом.
Один вывод заменённого резистора должен вызваниваться с центральным контактом разъёма видеовыхода камеры.
svkux
Сообщение svkux » 31 мар 2015, 13:54
M - 16. писал(а):Ну, может быть ещё видеоусилитель прихватило (восьмилапая микросхема рядом с обведёнными жёлтым конденсаторами).
спасибо огромное! заменил по Вашему совету видеоусилитель и камера заработала!
под большим увеличением видна микротрещина на корпусе платы усилителя.
svkux
Сообщение svkux » 31 мар 2015, 14:00
другой вопрос: можно ли восстановить плату донор? дело в том, что можно заказать детали в китае через знакомого, говорящего на китайском. дело третье сроки доставки.
просто, даже сняв в/усилитель, донорская плата видеовыход показывает КЗ. или узнать стоимость платы управления? как обозначить её в запросе правильно?
ещё раз спасибо!
M - 16.
Сообщение M - 16. » 31 мар 2015, 14:59
На доноре разъём содран, не каждый возьмётся обратно ставить.
svkux
Сообщение svkux » 31 мар 2015, 17:34
M - 16. писал(а):На доноре разъём содран, не каждый возьмётся обратно ставить.
если у меня самого не получится, обращусь к другу, своё предприятие по ремонту бытовой техники. он "кулибин" в сложных нестандартных ремонтах. выручал неоднократно.
svkux
Сообщение svkux » 01 апр 2015, 06:26
плата донор отличается от восстановленной. конденсатор, обведённый жёлтым (см. фото ранее от 31 мар 2015, 10:04 второе фото), имеет дополнительный элемент V2. показывает кз. также кз между ножками разъёма 3,4 (в/выход), 5.
подскажите, что за элемент.
M - 16.
Сообщение M - 16. » 01 апр 2015, 08:49
Варистор для защиты. Можно просто снять пока.
svkux
Сообщение svkux » 01 апр 2015, 09:19
M - 16. писал(а):Варистор для защиты. Можно просто снять пока.
его параметр как можно узнать. узнавал о усилителях видео 300 р и доставка 2 недели. мин партия 2 шт. а вот мелочь, как резистор и варистор непонятно.
кому интересно: http://www.ebay.com/itm/Samsung-1-4-Int ... 2c8b89661e" onclick="window.open(this.href);return false;
мне прислали ссылку, ещё не смотрел. вроде плата управления в сборе.
ссылка на видео-модуль
M - 16.
Сообщение M - 16. » 01 апр 2015, 09:45
Сами модули в поворотках редко выходят из строя. Да и то, в основном, вода или механическое воздействие, типа пневматики.
Хотя, встречается и человеческий фактор - развелось нынче "паятелей конденсаторов". :)
http://fotkidepo.ru/?id=photo:1011484" onclick="window.open(this.href);return false;
Варисторов много всяких
http://russian.uchidg.com/china-0603_mu ... 36362.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Некоторые производители вообще стабилитроны на 7,5В ставят, кстати, по статистике от них проку больше.
