На 5 ноге у него земля. Измерьте напряжение между 5 и 6 ногой.diagnoz писал(а):понятно. на той 6-ти ногой микросхеме, на 6 выводе имеется 3,3В, а на 5-ю ногу 1,5В.
Опознать элемент камеры Partizan COD-VF4HQ
Re: Опознать элемент камеры Partizan COD-VF4HQ
на обратной стороне платы стоит трех ногая микросхема возле разъема, на первой ноге 15В, на второй 0В (земля), а на третей 20В
секунду.Dim32 писал(а): Измерьте напряжение между 5 и 6 ногой.
между 5 и 6-й напряжение 3.3 В.
Тогда непонятно. На 5 ноге должен быть 0. Как вы измеряли, что у вас получилось 1.5?diagnoz писал(а):понятно. на той 6-ти ногой микросхеме, на 6 выводе имеется 3,3В, а на 5-ю ногу 1,5В.
дернулась рука, извините. между 5 и 6-й напряжение 1,5 В.
если мерять односительно корпуса, то на 6 выводе имеется 3,3В, а на 5-ю ногу 1,5В.. вот так.
Там распиновка другая
тогда между 1-й и 4 -й? если так. то показало 3,3В.
Сделайте фото этой части платы с увеличением.
http://f-picture.net/lfp/s020.radikal.r ... 10.jpg/htm" onclick="window.open(this.href);return false;
вот.
вот.
Да, похоже что цоколевка другая. Если на 1 и 4 3.3 в - то вроде все нормально. Наушником на 5 ноге слушали?
нет, еще не слушал. рядом нет наушников
если будут щелчки, то видеоусилитель в порядке?
