Помогите выбрать оборудование
Re: Помогите выбрать оборудование
Сообщение Sergiodemaster » 24 авг 2015, 19:42
Ссылку с ценниками, думаю, лучше убрать.
У вас ТЗ вообще было? Ибо такое дикое количество камер, а аналитики нет... Ни поиска по движению, ни поиска по движению в заданной области, прочих плюшек нема...
Если завернут коммерческое предложение - пересматривайте в сторону PC-based систем.
PS Не используйте выражение "Не судите строго, это первый мой...". Это очень сильно режет глаза :)
Сообщение Sergiodemaster » 24 авг 2015, 19:46
И добавьте в компредложение сводную таблицу "основные характеристики текущее/маскимальное"
время хранения архива, дней
время автономной работы, ч
количество камер, шт
количество удаленных клиентов, шт
и еще что нибудь
Strag
Сообщение Strag » 25 авг 2015, 08:04
Красиво. Но заказчику это не нужно.
Его цена интересует. А она, мягко говоря.............тридцатка за камеру при скромных подсчетах. С работой.
Это дорого.
И на убогих калькуляторах. Завтра потребуется увязать с 1С, с СКД, определение намеров и пр. Это не мода,
а уже необходимость.
И про поливижн. Они долго не живут. Чисто личное мнение.
И таки да - PoE рулит!
Сообщение ALEX_SE » 25 авг 2015, 08:14
Все-таки неправильно сажать операторов локально. По той же причине не выдерживает критики утверждение про PC-based системы что на них можно заниматься играми и просмотром фильмов.
А вот про возможное требование увязки я лично полностью поддерживаю Strag.
Нелогично говорить про сверхнадежность циски и в то же время ставить малонадежные дисковые системы. ИМХО для хранилки нужное число полок с избыточными БП и нормальным RAID. Для детекторов обычные 1U серверы... По той же причине нет смысла разносить узлы. Одну нормальную серверную (питание/охаждение/пожбезопасность) организовать проще и дешевле. Хотите разносить - разносите основные и дублирующие хранилища.
Сообщение ALEX_SE » 25 авг 2015, 08:16
p.s. кабели до 110v и выше (за исключением одиночных) в одном общем лотке не прокладывают.
Сообщение Sergiodemaster » 25 авг 2015, 10:47
Поэтому я про ТЗ и писал
Overtak
Сообщение Overtak » 25 авг 2015, 20:42
Sergiodemaster писал(а):Ссылку с ценниками, думаю, лучше убрать.
Нет ТЗ не выставляли, все на словах, про аналитику спрашивал, сказали не нужно. Я сразу сказал что аналитики в этой системе не будет. Коммерческое им понравилось, осталось посчитать работы.
Sergiodemaster писал(а):И добавьте в компредложение сводную таблицу "основные характеристики текущее/маскимальное"
и еще что нибудь
Добавлю.
Strag писал(а): Красиво. Но заказчику это не нужно.
Это дорого.
Ценник без особых накруток. Если делать аналитику то выйдет дороже. Так как аналитика не нужна, зачем завышать проект. Если и нужно будет считывание и определение номеров в будущем, то можно будет поставить отдельный комп и в него воткнуть аналитику от макроскоп с пары камер на въездах. Для чего строить всю систему, например на макраскоп, которая стоит не малых денег (а это будет еще дороже).
По поводу PoE, каждая камера потребляет 0.7А (9Вт.), а лучше заложить поболее, так как характеристики одно, а на практике может оказаться другое. дистанции есть 80-90 м. Пусть будет 10Вт, доступный бюджет мощности PoE, например в SF220-24P, 180 Вт. 24*10Вт. = 240Вт. уже не хватает. То есть надо брать коммутаторы более дорогие, например SF300-24MP - 375Вт., он в свою очередь стоит 52 000, что на 30 000 дороже SF-200-24. Плюс резервные источники питания под это все, а они будут стоить не мало (один SF300-24MP потребляет 431Вт., и надо чтобы не менее часа работал), а если умрет такой коммутатор, коммутатор за 12 000 дешевле купить. А если блок питания PoE умрет на нем, на SF-200-24 будет работать, а тут уже баста.
p.s. Если запитать два рега (12v 0.5А) от ИВЭПР 12V/3А с 1 батареей 7.2Ач, то они проработают очень долго. Нежели взять обычный ИБП, например APC Back-UPS 400ВА 240Вт. и подключить их через блокпит который потребляет где то 6Вт. итого 12Вт., по таблице APC данный ИБП протянет при 24Вт. часа полтора, при 12Вт. дольше, но не думаю что более трех часов. Только ИВЭПР с батареей будет стоить 2500, а ИБП будет стоить 6000, а в ИВЭПР можно воткнуть еще одну батарею.
ALEX_SE писал(а):Все-таки неправильно сажать операторов локально. По той же причине не выдерживает критики утверждение про PC-based системы что на них можно заниматься играми и просмотром фильмов.
В смысле локально?
RAID для зеркалированния? Архив держится всего месяц, как часто в реальности у вас летели жесткие диски когда надо было посмотреть какую-либо запись из архива? Это не базы данных. Удваивать количество дисков из-за этого..., это не военный объект. Для повышения производительности, ну я не думаю что система на столько будет долго искать нужный промежуток времени в архиве. А для записи с 24 камер будет вполне достаточно. Если дистанция от камеры до КУ 100м. и более, как их не разносить? Запись будет вестись только в главном КУ.
Сообщение ALEX_SE » 26 авг 2015, 07:57
Локально это значит за консолью.
Достаточно часто летели. Был даже случай отказа сразу (с интерфалом в полчаса) 2 дисков во время ребилда массива. Накрылся диск с бакапом и диск второй в массиве. Спас второй бакап на ленте.
Другое дело что используемая мной система к данному факту достаточно терпима. Однако при отказе системного диска (флешки) толку от ваших данных если рег мертвый? Я не предлагал увеличивать дисков в 2 раза.
Про поиск незря тут говорили - ведь надо знать еще где искать. Не пересматривать же архив не месяц если надо узнать кто и когда подходил к ящику с деталями (как пример). Тут помогают системы которые умеют поиск в заданном месте кадра. Это умеют дааалеко не все регистраторы.
Если запись не в каждом то нормально.
Overtak
Сообщение Overtak » 26 авг 2015, 09:17
Насколько я знаю зеркалированние предусматривает избыточность. Вы про какой RAID говорите? Опять же, в одном из ваших случаев RAID оказался бесполезен, таким образом это еще нужно и ленточный носитель втыкать.
Сообщение ALEX_SE » 26 авг 2015, 12:13
Зачем все-то зеркалировать..
Он не оказался бесполезным. Когда помер один диск - то весь день контора работала. Второй помер уже позже, когда я слил бакап и заменил первый (он не успел отребилдится). А вот сразу после того помер внешний хард куда я и слил инфу. Но у меня был еще один, на ленте. Потому что много бакапов мало не бывает.
Никакой райд данные не защищает. Для этого придумано резервное копирование Он защищает (избыточный в смысле) от остановки в работе. Т.е. повышает отказоустойчивость. Что толку от цисок если при каждом пустяке типа отказа дисков ничего посмотреть или записать будет нельзя...
А я что-то не увидел у Вас как отказоустойчивость поднять. Где кольцевые связи между узлами? Хлопнут вам кабель и что? Из-за такого пустяка треть камер стоять будет?
Сообщение Sergiodemaster » 26 авг 2015, 12:23
OSPF поднимать? Зачем? Это тогда каталисты брать уже надо. Эта серия цисок ограничена в возможностях
Сообщение ALEX_SE » 26 авг 2015, 13:31
Зачем OSPF??? Обычный STP (или MSTP по вланам раскинуть что бы транк был).
Да и LACP тут не сильно нужен, достаточно 802.3AD. Уж если на то пошло - линии транка разными трассами кинуть.
Ну а что делать при повреждении кабеля? Особенно в нерабочее время. СМысл тогда на остальное денег тратить?
