Опознать элемент камеры Partizan COD-VF4HQ
Dim32
Re: Опознать элемент камеры Partizan COD-VF4HQ
Сообщение Dim32 » 11 фев 2015, 11:46
Не просто щелчки, а должен меняться звук при движении рукой перед сенсором (так проверим работу сенсора).
Слушаем на входе видеоусилителя, если на входе есть, а на выходе нет - меняйте шестиногую букашку.
diagnoz
Сообщение diagnoz » 11 фев 2015, 11:51
Dim32, М-16, спасибо за ценную информацию. буду прослушивать. отпишусь о результатах.
diagnoz
Сообщение diagnoz » 11 фев 2015, 11:53
и еще вопрос. если окажется что шестиножка неисправна, какую правильную маркировку спрашивать в магазинах для заказа? или аналог может быть.
M - 16.
Сообщение M - 16. » 11 фев 2015, 14:55
Я не знаю как этот тип корпуса называется, даташит пока не находил.
Я их с доноров щипаю.
diagnoz
Сообщение diagnoz » 13 фев 2015, 09:25
наушники подготовил. можно ли использовать корпус камеры как общий провод наушников или же обязательно использовать вывод GND микросхемы видеоусилителя? просто на такую букашку трудно подлезть. :smile: спасибо.
diagnoz
Сообщение diagnoz » 13 фев 2015, 11:37
вообщем коснулся я на конденсаторах идущих от ног видео входа и ноги видео выхода, ноги 3 и 5, в наушниках слышны косания жилки наушника. хруст\шелест характерный. это говорит о исправности видеоусилителя?
Dim32
Сообщение Dim32 » 13 фев 2015, 12:01
При движении рукой перед сенсором тон меняется?
diagnoz
Сообщение diagnoz » 13 фев 2015, 12:20
я взял одну жилу левого или правого канала наушников, без общего провода, и коснулся конденсаторов стоящих на дорогах выхода и входа микрушки, и на сколько я вслушивался, реакция на движение отсутствует. слышны только прикосновения в виде шелеста и все.
diagnoz
Сообщение diagnoz » 13 фев 2015, 12:21
рукой старался не двигать лишний раз для фиксации контакта.
M - 16.
Сообщение M - 16. » 13 фев 2015, 12:46
Надо относительно общего провода в/модуля слушать.
Хотя, баловство, конечно.. Минимальный набор приборов нужен и навыки пользования.
diagnoz
Сообщение diagnoz » 13 фев 2015, 13:01
сдела. относительно общего провода (взял корпус камеры). в итоге как на входе так и на выходе слышен гул\треск, если можно так сказать, но при движении перед сенсором, он не меняется. постоянное гудение\рыпение.
diagnoz
Сообщение diagnoz » 13 фев 2015, 13:02
Осциллографа нет...
