Видеорегистратор UV-J04 какая CMS подойдёт?
shpavel
Сообщение shpavel » 06 авг 2017, 11:00
Всем здравствуйте!
Есть аналоговый видеорегистратор на 4 канала, модель UV-J04 (наклейка снизу с моделью, никаких опознавательных знаков больше нет)
Никакой документации и дисков от регистратора нет. Вход через web работает и изображение там можно посмотреть, а подключить к cms не получается, не видят программы регистратор. Попробовал уже много cms. При этом через "облако" http://www.xmeye.net" onclick="window.open(this.href);return false; смотреть видео с android можно, работает хорошо.
Подключаться cms пробую с компьютера из той же подсети где регистратор. Брандмауэр на компьютере отключен. Другие регистраторы (другой модели) подключаются к cms без проблем.
Сброс регистратора в заводские настройки делал, не помогло.
По умолчанию (с заводских настроек) на регистраторе открыты порты:
- 23 telnet (пароль не смог подобрать);
- 90 для web доступа;
- 15961
- 56789 - как я понял для CMS
- 37365
При подключении из cms указываю именно 56789 порт, менять порт на 34567 пробовал - не помогло. Порты регистратора сканировал с компьютера, открыты именно перечисленные.
Помогите пожалуйста подобрать ПО CMS с которого к нему можно подключиться.
Re: Видеорегистратор UV-J04 какая CMS подойдёт?
Сообщение kROOT » 06 авг 2017, 17:29
с портами намудрили, подключайте монитор и смотрите что для чего прописано в сетевых настройках.
или перебирайте открытые порты в CMS.
CMS надеюсь та, что нужно? General CMS
shpavel
Сообщение shpavel » 06 авг 2017, 18:19
kROOT писал(а):с портами намудрили, подключайте монитор и смотрите что для чего прописано в сетевых настройках.
На мониторе вот так (ниже фото), всё соответствует тому что я написал выше. Причём указанные порты остаются при сбросе в заводские настройки, поэтому либо именно эти порты предусмотрены заводом, либо сброс в заводские настройки на порты никак не влияет? В CMS перебирал порты все указанные и даже не указанные (порт 34567), эффекта никакого, другой регистратор (другой модели) подключается моментально без "танцев с бубном".
General CMS пробовал и сейчас ещё раз в ней же попробовал.
А какие должны быть порты? Я пробовал в регистраторе ставить вместо 56789 порт 34567, но это не дало результата.
shpavel
Сообщение shpavel » 06 авг 2017, 18:25
Информация о системе с регистратора выглядит так:
Сообщение kROOT » 06 авг 2017, 19:38
странно, тогда через http://www.xmeye.net" onclick="window.open(this.href);return false; не должно работать и с таким интерфейсом General CMS не будет работать, может кто подскажет, какое приложение требуется.
