Страница 1 из 1
возник "артефакт" на изображении AHD камеры
Добавлено: 13 мар 2019, 09:13
Сахалин 315
возник "артефакт" на изображении AHD камеры. система в строю 4 года. построена на витой паре с пассивно-активными п/п. все было отлично, а вот сейчас возникло искажение изображения - сверху в ярких местах заливает черным. остальные камеры - все отлично. меняли камеру (две разных производителей) - нет эффекта. картинка при "среднем" освещении отличная, а вот при появлении ярких пятен их заливает черным.
Re: возник "артефакт" на изображении AHD камеры
Добавлено: 13 мар 2019, 09:36
Для начала сбросьте настройки в OSD Menu вашей камеры, если это не помогает возможно дефект вызван самим сенсором.
Добавлено: 13 мар 2019, 09:43
Сахалин 315
настройки камеры сбрасывали, меняли и т.п. к тому же - три РАЗНЫХ камеры РАЗНЫХ производителей дают одинаковый артефакт.
Добавлено: 13 мар 2019, 09:55
Сахалин 315 писал(а):меняли камеру (две разных производителей) - нет эффекта.
Неправильно понял ваше выражение. Камеры подключаются в один и тот же порт регистратора?
Добавлено: 13 мар 2019, 10:40
KonBez
Сахалин 315
У меня была подобная проблема, камеры ЭВС, на закате солнце светило прямо в камеру, сначала появлялась фиолетовая полоса, затем камера тухла - матрица не выдерживала светового потока.
Лечится только наклоном камеры от источника засвета, в моем случае вниз.
Добавлено: 13 мар 2019, 11:21
Сахалин 315
да. порт регистратора тот же.
камеру вниз наклоняли, снега на картинке нет, только снег - проявляется тот же артефакт.
осталось грешить на пару - пассивный передатчик-активный приемник или на порт регистратора.
Добавлено: 13 мар 2019, 11:57
Подключите эту камеру на другой порт регистратора и если проблема исчезнет - сбрасывайте настройки канала на регистраторе.
Добавлено: 13 мар 2019, 13:08
Сахалин 315
на другой порт рега - попробую.
все же, уважаемые коллеги! обращаю внимание на существенный момент - 4 года все было "ок". системой только пользовались, ничего не настраивали. т.е. и камера к горизонту была так же, и настройки рега - те же. что то (вот это бы и хотелось выяснить) изменилось только сейчас в связке рег-приемопередатчики-кабель-камера. и это не камера (ее меняли).
понимаю, что умно было бы все по очереди исключать самому, а не писать здесь, но доступ на объект очень уж заморочный, потому хочется максимально понять - что же происходит.
Добавлено: 13 мар 2019, 13:21
Я все прекрасно понимаю, но все проблемы в основном так и происходят - все само собой, настройки на регистраторе меняются сами по себе прошивки на камерах обновляются то же сами по себе. Как говорится - ничего не было, только разделись
. В любом случае вам придется делать диагностику самостоятельно и решать ваш вопрос тоже самостоятельно. Ведь причина ваших бедствий может быть банальная - шаловливые руки.
